turbo encrassé
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par djamelou, 17 Juillet 2012.
  1. djamelou
    djamelou Débutant
    bonjour! j ai le turbo qui se met en sécurité , donc plus de reprise , audi a3 tdi 130cv moteur ASZ et lorsque j ai lu divers forum , a mon avis la géométrie variable du turbo est encrassé , et pour cela je demande votre aide , afin d éviter le garage audi, et j ai entendu dire aussi, qu 'il faut juste dégrippé la tige de la GV avec du dégrippant , je ne sais pas ou se trouve , ni comment accédé, merci pour votre précieuse aide
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bjr djamelou , va dans rech haut de page , tape ( perte de puissance , demontage turbo ) bernard
  4. pierre08
    pierre08 Nouveau
    Sinon tu peux essayer le Kent "one shot" un netoyant turbo sans le démonter. Tu n'as cas pulvériser dans la conduite d'admission turbo.
    Mais un netoyage en démontant le turbo sera toujours plus efficace.
  5. djamelou
    djamelou Débutant
    turbo encrassé
    bonsoir! cette méthode de nettoyage sans démonté turbo me conviens parfaitement, par contre , je suis HS en mécanique , pourriez-vous m indiqué ou se trouve l entré de l admission, avec des photos? merci
  6. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Laisses tomber le Kent one shot qui non seulement est inéfficace mais en plus fait prendre du risque pour ton moteur. Perso, je te conseille le produit de la marque Marly nettoyage turbo et échappement qui lui est efficace et sans aucun risque pour ton moteur.
    Bon courage
  7. djamelou
    djamelou Débutant
    turbo encrassé
    bonsoir!
    je viens juste de procédé au nettoyage de turbo, avec le kent on shot j ai été étonné ,qu 'aucune fumé n 'est sortie alors que ma audi elle a 207000 klms , j ai pulvérisé le produit dans l admission , comme le préconise la notice,quelqu'un peut il me donner une explication ? MERCI
  8. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Salut, avec le kent, il faut accelerer la voiture à 3000 trs et pulvériser le produit dans l'admission pendant 2 secondes maxi et répéter l'opération jusqu'à ce que la bombe soit vide. C'est impressionnant car il emballe le moteur donc à faire moteur bien chaud.
  9. electron56
    electron56 Enthousiaste
    Lorient, France
    passat tdi 130 sport
    03/2002
    320000
    avf
    bonsoir
    pour savoir si ta GV est bloquée ou pas , il faut se mettre sous la voiture ,cache moteur enlevé bien sur , repérer la tringle de la GV et avec une rallonge facom ou autre instrument assez long , pousser vers le haut et vérifier qu'elle bouge sans point dur
    faire plusieurs montées/descentes pour être sur que ça coince pas
    si tu as Vag-com , tu fais le test de la N75 moteur tournant et tu vérifies que ça monte et descend franchement
    si c'est différent , tu as un problème de vanne N75 ou de manque de dépression
  10. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut electron , pour ma part j ai pulverisé la tringle avec du W40 , sans resultat au debut te ca c est debloqué d un coup ,
    bernard
  11. djamelou
    djamelou Débutant
    turbo encrassé
    slt! peut on accédée a la trigle par dessus , et la pulvérisé ? MERCI
  13. pierre08
    pierre08 Nouveau
    J'ai jamais eu de mauvais retour sur se produit. (Mais bon c'est possible)
    Sinon il y a la produit sweeper qui doit surement etre autant efficace que le produit marly, par contre il est assez chère!!
  14. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut djamelou , regarde ci tu as de la place en passant sous la wastegate pour pulverisé sinon par en dessous , tu arrose l axe de la tige fixé au turbo
    bernard
