turbo geometrie variable golf 4 tdi 110
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par yaka89, 26 Décembre 2013.
  1. _____
    Voiture concernée : Volkswagen golf4 - ahf - 1,9 l tdi
    Voir la pièce jointe 37657 Voir la pièce jointe 37658 bonjour, J'ai une golf 4 tdi 1,9 l 110 cv moteur AHF de 2001 264000 km.
    j'ai un petit problème sur le turbo G-V de ma golf. je pensais au grippage du turbo chose que j'ai déja résolu en le démontant et le nettoyant ( 1 journée et demi de boulot).j'ai également refait les tuyaux de dépressions , j'ai testé la vanne n75 qui est de 14,8 ohm donc ok.
    J'ai refait la courbe du turbo après tout cela et je m'apercois qu'il y a encore un problème.Le turbo était pourtant bien grippé c'est sûr.
    La voiture a retrouvé plus de pêche a bas régime mais a mon avis pas tout!
    Si quelqu'un pourrais analyser cette courbe ou des renseignements complémentaire je suis preneur.
    Je précise que j'ai vag com.
    merci d'avance
