Turbo Golf 4 ce coupe
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par greg59, 22 Mai 2015.
  1. Bonjour à tous étant nouveau ici je vous poste mon problème que j'ai déjà pu voir ici : mon turbo ce coupe ou ce met en sécurité à partir d'un moment lorsque je raccélère dans une monté ou lorsque je monte un peu dans les tours, j'ai tout essayé pour régler ce problème (sauf changement du turbo), changement du débitmètre, changement des vanne N75 et N15 et le véhicule n'a aucun défaut a la valise je m'en remet donc à vous
    Cordialement
    Greg59
  3. kinio
    kinio Membre Donateur
    Skoda
    Octavia
    03/2000
    295000
    AHF
    Salut je pencherai pour la géométrie variable qui grippe démontage et nettoyage du turbo s'impose, et au passage pense a contrôler tes durite de dépression.
  4. bonjour un décalaminage par injection d'hydrogène dans l'admission d'air peu résoudre le problème si se n'est qu'un soucis de calamine autrement nettoyage ou changement géométrie variable
    tu peux trouver les pièces de turbo et géométrie variable sur 321turbo
  5. mon problème est que je ne sais pas du tout quel types de turbo est sur ma golf
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    si tu n'as réellement pas de défaut à la valise je ne pense pas à un problème de GV (normalement il remonte un défaut de pression de suralimentation dépassé) même si tes symptômes me font penser le contraire. Tu peux toujours contrôler les pressions en roulant pour voir et aussi regarder le capteur de pression n'est pas encrassé par l'huile (de mémoire il est sur l'échangeur).
    Gérald
  7. le problème c'est que la valise n'a jamais été mise lorsque le problème est la, à chaque fois le turbo ne ce coupé pas au moment de la passer
  8. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Si c'est un ALH, c'est bien a geometrie varibable, donc nettoyage.
  9. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    perso je pense au capteur de pression de sural,il n'indique pas forcement un defaut
    par experience
