Turbo hors service ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Cykain, 24 Août 2010.
  1. Cykain
    Cykain Nouveau
    Bonjour a tous,
    Apres avoir parcouru le forum dans tout les sens hier soir, je me decide a poster a propos de mon petit pb de turbo !
    Depuis une 15aine de jours, j'ai des coupures de turbo, seulement lorsque je suis en 5eme/6eme, au dessus de 120km/h ! Lors d'acceleration sur ces rapports, celui ci ce coupe, et le seul moyen qu'il revienne, c'est de couper le contact.
    Ayant la revision chez Seat hier, je leur parle du probleme, et laisse la voiture pour la journée. En allant la recuperer hier soir, mauvaise surprise, la secretaire m'annonce que mon turbo est HS. :evil: Je demande donc a voir le mecanicien qui c'est occupé de ma leon pour qu'il m'explique un peu mieux en details :
    -> Sur-pression du turbo, il monte a 2600 (bars?) au lieu de 2400, et donc ce mets en securité. D'apres lui, c'est les symptomes d'un turbo en fin de vie, et il faut le changer. (la voiture a 65.000km)
    Apres avoir fait des recherches sur ce forum, je reste sceptique par rapport au diagnostique de seat !
    Surtout qu'il y a des petits details sur ma voiture qui me permettent de douter de ceci..
    - une des durites qui envoie de l air au turbo (sorry je connais pas trop les termes techniques) a été coupée / reparée a 2 endroits differents, et 1 des raccords me parait pas tres étanche (et apres avoir chatertonné ce raccord hier soir, mon probleme n'est revenu qu'apres une 10aine d'essais d'acceleration, alors qu'avant ca arrivait constamment)
    - il y a 15jours, alors que j'etais en allemagne, j ai fait une pointe sur l autoroute, et a 190, j ai vu un bref nuage nuage noir dans mon retro.
    - l'ancien proprio avait une conduite assez "pepere" , il depassait rarement les 2000tr/min
    donc je pense + a un encrassage du turbo ou pb de fuite par rapport a ma durite, des avis ?
    Merci.
  3. xavm
    xavm Débutant
    Paris, France
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    Re : Turbo hors service ?
    à ta place je démonterais le turbo pour le vérifier et le nettoyer,et je changerais la durite qui te semble fuir (ou la réparerais correctement). Ensuite tu verras si tu as toujours tes problèmes. Mais c'est sur que le démontage peut prendre un peu de temps.
  4. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Alors dans l'ordre, si l'étape ne résous pas ton problème passe à la suivante.
    1. repares ou changes ta durite
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=16603.0
    2. contrôles la N75 et toutes les petites durites du circuit de vide (elles doivent être ne parfait état)
    3. déposes ton turbo et dégrippes le mécanisme de GV
  5. Cykain
    Cykain Nouveau
    Merci, je vais attaquer par les durites, et aussi utiliser un produit pour essayer de decrasser un peu le turbo, un pote mecano chez alfa en a un qui fait des merveilles !(d'apres lui)
  6. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    si son produit est kent one shot ou un truc comme ça, laisse tomber ça ne fait que repousser l'échéance.
    il n'y a que la brosse qui soit efficace ! Mais bon, en voyant ton kmage, je penche fortement du coté de la durite.
  7. vmax
    vmax Membre Donateur
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Je peux te dire une chose avec certitude c'est qu'un turbo est loin d'être en fin de vie à 66000 km perso j'ai fait 300 000km avec mon 1.9l tdi et mon turbo après démontage était tout neuf.
    Par contre il peux être encrasser ou casser mais en aucun cas c'est une situation normal! et il y a forcément une cause à effet qu'il faut déterminer!
  8. Cykain
    Cykain Nouveau
    je trouve qu'il fait un bruit bizarre autour des 2500 tr quand meme, genre un leger souffle / sifflement pas regulier.. et surtout, ca ne me fait cette coupure que sur les derniers rapports. 1ere, 2eme, 3eme, 4eme, j'ai beau tirer dessus (a chaud hein^^) et la, ca ne coupe jamais.
    sinon quelqu'un a un bon garage dans le 74 a conseiller ? -:gne:-
  9. fredy10
    fredy10 Nouveau
    Je ne vais peut être pas trop faire avancer ton histoire mais en ce qui concerne le nettoyage de la gv du turbo, aucun garage ne le fait (à moins d'être assez copain avec son garagiste...).
    Il faudra surement que tu le fasse toi même ou alors que tu change ton turbo.
    Juste pour info, concernant tes symptomes : ma seat coupait aussi quand je la poussais. Au fur et à mesure le problème se répétait tellement qu'il n'y avait une perte de puissance constante.
    J'ai nettoyé la gv et depuis tout remarche nikel
  10. Cykain
    Cykain Nouveau
    Hello a tous,
    Je suis passé chez seat en debut de semaine pour faire une demande de prise en charge vu l'age et les kms de mon vehicule (- de 4ans et 66.000kms) et ce matin, bonne surprise, appel de ma concession, prise en charge 100% pieces et MO :D
    et merci pour vos reponses ;)
  11. philippe.02110
    philippe.02110 Nouveau
    salut ,
    j'ai vécu la même chose sur ma seat cordoba tdi SX ils ont voulu changer mon turbo et j'ai refuser (garantie finie)
    et ça valait 6500fr a l'époque je suis parti en vacance au Portugal g fait contrôler mon turbo on ma dit qu'il n'avait rien mais que c'était mon calculateur d'air qui était mort il me l'on changer 400Fr et plus de souci :-]
  13. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
