turbo qui siffle plus
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ANGEL2, 3 Mai 2009.
  1. ANGEL2
    ANGEL2 Enthousiaste
    bonjour voila j ai un amis qui est venu me rendre visite avec son 2.5tdi de 2001.
    il se plein de manque de puissance de sa titine . pas de bas regime ,pas de pouser et il entend plus sifflé son turbo.
    mais il a pas de coupure, cela veut dire quelle monte a plus de 160 km/h (pas de coupure).
    Donc je lui est dit de changer sont debimetre , ce qu il a fait mais rien a changer.son moteur a 160 000km
    et plus de egr depuis ces 85 000 km.
    pour info elle consomme pas d huile, et ne fume pas a l acceleration
    autre info sa tige westag de la gv bouge bien (lorsque l on accelere a fon elle monte bien et redescend)
    Alors n75 ou autre chose.
    Aucun default au vagcom.
    merci a vous.
  3. iliestouhami
    iliestouhami Enthousiaste
    Re : turbo qui siffle plus
    salut tous le monde ;
    j'ai les meme symptomes sur ma voiture
    c'est typiquement le meme probleme
    j'ai changé le debimetre 02 fois rien de nouveau
    sujet à debattre
    Merci et a+
  4. iliestouhami
    salut ;
    allez experts du formu on attend vos conseils
    aidez nous !!!!!!!!!
    merci et a+
  5. Re : turbo qui siffle plus
    prends la pression de turbo (adresse 01 - bloc 11 - valeur assignée / valeur réelle. Prends aussi la masse d'air aspirée bloc 10 et tiens nous au courant des valeurs
  6. iliestouhami
    salut ;
    je dis bien aucun defaut lors du diagnostique
    Veut dire que la valise ne peut pas detecter
    par exepmle turbo HS , n75 HS , n18 HS ,
    detecteur de pression hs , debimetre HS
    le diagnostique est fait pour quoi ???????
    merci a+
  7. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    Nancy, France
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    La valise non, mais les valeurs quelles donnent, interprétées oui....
    Comme te la dit "nils0612" donnent tes valeurs de pression turbo et MAF ( masse d'air) et la on aura au moins une piste, car un manque de pêche, peut venir de nombreuse chose.
