turbo qui siffle
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par vilta91, 30 Mars 2011.
  1. vilta91
    vilta91 Débutant
    salut a tous
    voila , mon turbo siffle , j'ai vérifié les durites je crois que ca vient pas de la , par contre en enlevent la durite de la wastegate , et en bouchant avec mon doit l enbout de la wastegate , ca siffle plus, alors ma question est ce possible que la wastegate fais siffler le turbo ? :? merci pour votre aide :-M
  3. doudou17
    doudou17 Débutant
    Re : turbo qui siffle
    il faudrait que tu regarde si la capsule du wastegate n'est pas percé
  4. pop
    pop Enthousiaste
    Salut il siffle qu'elle "air" ok -:harp1:- :dehors1:
  5. vilta91
    vilta91 Débutant
    salut doudou17
    merci de m avoir repondu , par contre qu es t' apelle la capsule :eek:
  6. vilta91
    vilta91 Débutant
    salut pop
    bah il doit jouer de la pop music je crois :-))) :-))) :-))) :-)))
  7. doudou17
    doudou17 Débutant
    la capsule(wastegate) que l'on voit a droite ou tu branche ta durite de depression dessus souvant elle finit par percé
  8. vilta91
    vilta91 Débutant
    salut doudou17
    ok je vais regarder :D :-M
