Turbo se déclenche vers 3000trs HELP
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par antoA3, 15 Octobre 2013.
  1. Bonjour je vous demande votre aide car j'ai un gros problème
    Ma voiture à du mal à accélérer et le turbo se déclenche environ vers les 3000trs
    j'ai changer egr/ papillon et le Capteur, pression de suralimentation
    toujours rien , ci joint le scan
    Version VCDS: FRM 908.2
    Version données: 20100326
    Lundi,14,Octobre,2013,18:29:13:55062
    Type chassis: 1K0
    Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D
    VIN: WAUZZZ8P94A028587 Kilometrage: 221350km
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
    46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
    47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
    No. pièce Log:: 03G 906 016 G Mat:: 028 101 136 4
    Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 5334
    Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0C5FNB0DZ
    Codage: 0000072
    No. Atelier: WSC 06435 000 00000
    2 Codes défaut trouvés
    16785 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
    P0401 - 000 - -
    Capture:
    Tr/min: 1659 /min
    Couple: 24.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 20.8 %
    Rapport cyclique: 14.7 %
    Bits: 00001000
    Masse Air/Tour.: 260.0 mg/tps
    Masse Air/Tour.: 425.0 mg/tps
    16619 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation non atteinte
    P0235 - 000 - -
    Capture:
    Tr/min: 3360 /min
    Couple: 202.0 Nm
    Vitesse: 85.0 km/h
    Charge: 100.0 %
    Tension: 14.21 V
    Bits: 00101000
    Press. Absolue: 2142.0 mbar
    Press. Absolue: 1224.0 mbar
    Tests passés: 1 1 0 0 0
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    No. pièce: 1K0 907 379 D
    Pièce: ESP FRONT MK60 0102
    Codage: 0055942
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl
    No. pièce Log:: 8P0 820 043 Mat:: 8P0 820 043
    Pièce: KlimavollautomatH11 0120
    1 Code défaut trouvé
    00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air
    013 - Lire la mémoire de défauts
    Capture:
    Etat du défaut: 01101101
    Priorité du défaut: 3
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 129
    Kilometrage: 221350 km
    Heure: 0
    Date: 2013.09.11
    Temps: 03:41:31
    Capture:
    marche
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: Aucun
    Révision: 00000000 No. de série: 00000006585342
    Codage: 0188018082141010000000000000000000
    00059 - Borne 30 pour éclairage intérieur
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
    Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
    No. pièce Log:: 8P0 959 655 F Mat:: 8P0 959 655 F
    Pièce: Airbag 8.4ED H01 0130
    Codage: 0010602
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl
    No. pièce Log:: 8P0 953 549 Mat:: 8P0 953 549
    Pièce: Lenksäulenmodul H07 0020
    Codage: 0002042
    No. pièce: XXXXXXXXXXX
    Pièce: Lenkradmodul H02 0030
    Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    No. pièce Log:: 8P0 920 930 C Mat:: 8P0 920 930 C
    Pièce: KOMBIINSTR. VDO H25 0070
    Révision: D04 No. de série: 2245CD04009776
    Codage: 0014123
    No. Atelier: WSC 00012 000 00000
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
    No. pièce Log:: 1K0 907 530 B Mat:: 1K0 907 951
    Pièce: Gateway H08 0070
    Révision: 08 No. de série: 17001035264F56
    Codage: 3D0F0B42070100
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Révision: D04 No. de série: AUX7Z0C5FNB0DZ
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
    No. pièce: 8P0 959 801 A
    Pièce: Tuersteuerger. H09 0010
    Codage: 0000016
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    No. pièce: 1K1 909 143 L
    Pièce: EPS_ZFLS Kl.7 0402
    00750 - Témoin de défaut
    013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
    Capture:
    Kilometrage: 1200 km
    Température: 20.0°C
    Tension: 12.10 V
    Tension: 11.80 V
    Adresse 46: Module confort Labels: Aucun
    01403 - Capteurs de brise de glace AR
    011 - Coupure
    Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl
    No. pièce Log:: 8P3 035 382 Mat:: 8P3 035 382
    Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH22 0080
    Révision: 00000 No. de série: 10000001023847
    Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
    No. pièce: 8P0 959 802 A
    Codage: 0000016
    Adresse 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
    No. pièce Log:: 8P0 035 186 Mat:: 8P0 035 186
    Pièce: concert II EU H51 0060
    Révision: 05S No. de série: AUZ2Z3C1177787
    Codage: 0001204
    Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
    No. pièce Log:: 1K0 963 235 A Mat:: 1K0 963 235 A
    Pièce: PTC-Element 0303
    Révision: 00400000 No. de série:
    00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
    014 - Défectueux/défectueuse(s)
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Voiture concernée : Audi A3 - bkd - 2.0L TDI
  3. audimanrs2
    Re : Turbo se déclenche vers 3000trs HELP
    Salut ANTOA3,as tu regardé si ta géométrie bougeait librement?Les dépréssions sont elles toutes branchées?Ta N75 est en bon état?a+gégé
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Géométrie variable grippé ou non commandé.
  5. Re : Turbo se déclenche vers 3000trs HELP
    Comment voit'on pour la GV
  6. audimanrs2
    Re ANTOA3,tu débranche la durite de la wastegate et tu actionnes la tige de la gv a la main.Si elle monte et descend bien jusqu'en butée sans forcer c'est qu'elle est bonne.Si tu as un point dur,c'est encrassé.Tout ça moteur éteint bien sur.a+gégé
  7. Re : Turbo se déclenche vers 3000trs HELP
    ok je vois sa ce week end je vous tiens au courant merci
  8. Re : Turbo se déclenche vers 3000trs HELP
    +1 pour la GV grippee
