turbo tdi
Discussion dans 'Toutes motorisations' créé par viker, 30 Mars 2013.
  1. viker
    viker Nouveau
    quel turbo (donc moteur) prendre pour sa fiabilité et avoir quelques infos sur ces bebetes la :-S>
    le turbo est il different entre un 2.0 110 et 2.0 140 geometrie fixe ou variable ?
    idem pour les versions 1.6 90 et 105 ?
    en fiabilité faut il mieux choisir un fixe ou un variable ? (retour sav, plaintes client....)
    possede t-elles toutes le fap et si oui faut il + priviligier un moteur pour son bon fonctionnement ?
    merci de m'eclairer sur le sujet :-M
    Voiture concernée : Autre c4 - DV6CTE - 1.6 HDI
  3. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Re : turbo tdi
    Il faudrait connaitre la référence Garrett 454...... et faire une correspondance.
