Turbo touareg v6 3.0 tdi
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par nexelec, 20 Janvier 2013.
  1. Salut à tous j'en appelle à vos connaissances et ou compétences ...
    Mon tableau de bord affiche de temps en temps mais régulièrement un voyant défaut échappement
    Après passage au diag le défaut est -> Défaut pression suralimentation
    Chez VW on me dit de changer le turbo + joint mais n'existe pas en echange standard. -> compter 1700€
    Ceci étant en Allemagne je trouve des turbos similiaires reconditionnées avec facture (merci ebay) pour environ 400/500€ en échange standard.
    Mes questions :
    Est ce facile de changer le turbo sur ce moteur ?
    Dois-je repasser à la valise après remplacement turbo ?
    Quelqu'un aurait-il un tuto ou une doc la dessus ?
    Ces turbos reconditionnées avec facture vallent-ils vraiment le coup ?
    D'avance merci pour vos lumières.
    Mon touareg 3.0 v6 tdi 224cv boite auto environ 178000kms 2005
    Voiture concernée : Volkswagen Touareg - BKS - V6 3.0 TDI
  3. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Re : Turbo touareg v6 3.0 tdi
    bonsoir nexelec les turbos en échanges standard ca éxiste!!et les turbo qu ils montent en concession sont des échanges standard...perso j ai changé mon turbo il y a un an sur un 2.5 l v6 et acheté sur le net (en échange standard)et aucun soucis, accessible etc..depuis j ai fais 30000 KM.par contre pour ton type de moteur je ne sais pas je connais pas
    et normalement ya pas de passage a la valise pour un échange turbo
  4. Re : Turbo touareg v6 3.0 tdi
    merci de ta reponse , sur le v6 le turbo ne m'a pas l'air super accessible, quelqu'un pour m'aiguiller sur son démontage ?
  5. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    de rien nexelec sur mon 2.5L v6 de 2002 le turbo est juste au niveau de la batterie contre le tablier entre les deux culasses plutôt accessible par dessus....sur le 3.L je ne sais pas du tout ta éssayé google pour voir s ils en parlent ????
  6. Re : Turbo touareg v6 3.0 tdi
    C'est pareil, sur les 3L il est sur le dessus.
  7. Re : Turbo touareg v6 3.0 tdi
    Ok je sais ou il se trouve mais c'est plutôt du démontage que je parle.
    Parce que pour avoir les vis du dessous ça m'a lair vraiment difficile ...
    Personnne n'a d'idée ?
  8. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    re nexelec si tu es plutot bricoleur avec une tite caisse a outils ca va le faire....;)
  9. Re : Turbo touareg v6 3.0 tdi
    bonjour
    En concession il peut y avoir du neuf comme de l échange standard.
    Sur le 3.0 il vaut mieu choisir du neuf : le défaut de ce turbo est son servomoteur qui gère la géométrie variable. Il peut se mettre à déconner et c est impossible à recalibrer.
    Pas besoin de repasser au diag après le remplacement, sauf à effacer tes anciens defauts.
    Il est assez accessible sur mon A8.
    J avais payé 750€ chez idf moteur l année dernière en neuf.
    Bon courage
