turbo
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par subiruimpreza, 22 Mai 2012.
  1. subiruimpreza
    subiruimpreza Débutant
    bonjour a tous, comme on dit chez moi quand on aime .... on y reviens ..
    voila trois jours que nous nous servons de la voiture depuis les repa effectuées (turbo, pompe a huile, poulie dumper, erc..)
    la voiture fait un netement plus joli bruit qu'avant... mais helas par momment plus de turbo... puis je coupe le moteur, et ca remarche a nouveau.. et ainsi de suite... je verifie en ce momment les durites... voyez vous autre chose??? merci de votre aide..
  3. subiruimpreza
    Re : turbo
    apres verif des durits... ras...j'opte donc pour le changement de capteur de pression...
  4. Audimoi
    Audimoi Débutant
    suite
    avant de changer le capteur de pression tu peux le contrôler au VAG COM moteur au ralenti tu dois avoir entre 900 et 1000mbar si + il est HS
