tuto nettoyage turbo garett, vanne EGR et admission pour AFB 150cv
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par tonka_a6, 21 Juillet 2010.
  1. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Bonsoir a tous
    je vous invite à partager avec moi ce moment de défi personnel et de bonheur
    nettoyage du turbo
    nettoyage de la vanne EGR
    nettoyage des conduits d'admission + filtre air
    inspection général du moteur
    je remercie mon voisin Denis pour son aide et son soutien
    et ma femme pour sa patience
    Matériel exploité
    cliquet 1/4 et 1/2 + rallonge et cardon
    clef plate 10 et 12
    Douille 7 10 12 et 13
    clef 6 pans 4 5 6 et 8
    maillet et marteau moyen
    une seringue pour injecter l'huile
    6 litre de diesel
    du dégrippant
    du nettoyant frein
    1 litre de Dégraissant industriel
    des chiffons
    un jeu de joints pour admission, turbo, vanne EGR, échappement et turbo ( voir fichiers joints issus de ETKA)
    si c'est possible un jeu d'écrous et de boulonnerie
    je tiens à signaler que la concession AUDI du 90 est dépourvue de tout sens Commercial et assez loin de la réalité
    Opération de démontage moteur froid :
    démontage du cache turbo 3 vis clef 10
    un bon coup de dégrippant
    Démontage
    1 écrous d'échappement ( 3 écrous M7 clef 12)
    2 écrous turbo ( 3 écrous M7 clef 12)
    3 écrou alimentation huile turbo ( M8 "clef 6pans") + la fixation
    desserrer collier arrivé d'air au turbo ( M4 cliquet 1/4 + Douille 7)
    desserrer collecteur turbo ( 2 colliers)
    démonter les 4 écrous de fixation turbo sur la base du collecteur en fonte
    attention ( prévoir une clef à lunette de 12 à cliquet, ou coupé une clef standard)
    extraire le turbo ( attention aux conduit retour d'huile et au joint torique)
    démonter le vérin de commande ( 2 vis M6 clef 10)
    démonter la partie en fonte ( 4 vis M6 clef10)
    mettre le dans son bain de diesel moussant ( 2 nuit pour ma part)
    quelques photos
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : tuto nettoyage turbo garett, vanne EGR et admission pour AFB 150cv
    Comment je pourrais faire tourner le moteur sans le démarrer pour décoller l'axe du turbo et le mettre sous son film d'huile
    j'ai un démarreur neuf, la technique du démarrage ne va pas être efficace
    merci d'avance
  5. Re : tuto nettoyage turbo garett, vanne EGR et admission pour AFB 150cv
    Tu prends une seringue et tu injecte l'huile. Au remontage tu n'a pas mis d'huile partout ? Si oui tu peux demarrer sans probleme, le filme d'huile se fait quasi instantanément.
  6. Re : tuto nettoyage turbo garett, vanne EGR et admission pour AFB 150cv
    Salut, sinon tu débranches l'électrovanne d'arrêt comme ça elle ne démarrera pas. C'est ce que j'avais fait et c'était impec. Bon courage et félicitation pour ce bon boulot.
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    oui j'ai mis de l'huile avec une seringue avant de serrer la durite mais pour etre sur que les palier ne tourne pas à vide ( j'ai vu des dégâts sur des compresseurs de Turbine à Gas :cry: :cry:)
    Pour l'électrovanne d'arrêt elle se situe sur la pompe a injection ?? une photo SVP
    merci d'avance
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    est ce que la commande de la vanne de stop est intégrée à l'électronique de la pompe??
  9. Re : tuto nettoyage turbo garett, vanne EGR et admission pour AFB 150cv
    oui en toute logique, si tu débranches la connectique de la pompe, le moulin ne démarrera pas
    Bon travail !
  10. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    merci a tous
    je vais probablement supprimer la Vanne EGR, mais je dois bricoler les plaques pour le faire
    je pense aussi à nettoyer le reniflard d'huile mais je vais le faire une prochaine fois
    est ce que les échangeurs du turbo se nettoient ?
  11. Re : tuto nettoyage turbo garett, vanne EGR et admission pour AFB 150cv
    oui bien sur, SP95 à l'intérieur pour rincer l'huile et karcher à l'extérieur
  13. Re : tuto nettoyage turbo garett, vanne EGR et admission pour AFB 150cv
    Bonjour à tous.
    L'échangeur peut se nettoyer au SP 95 mais attention à bien souffler qu'il n'y ai plus de vapeurs avant démarrage sinon bonjours les bielles .
  14. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    ok merci
  15. Re : tuto nettoyage turbo garett, vanne EGR et admission pour AFB 150cv
    Bonjour Tonka et merci pour cet excellent tuto !
    Je compte passer une journée entière pour réaliser cette opération ,est ce suffisant ?
    Pourrez tu me communiquer également le prix de l'ensemble des joints nécessaires à cette opération ?
    Je ne supporte plus le passage en" safe mode" sur mon véhicule car cela devient dangereux et totalement aléatoire !
    Je pense que le problème vient des résidus présents dans le Turbo la vanne egr ( 150000 km ) carburant diesel toujours acheter en Espagne peut être également moins bien raffiné (je suis frontalier)
    Cdlt :D
