[Tuto] Vidange boite GQQ
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par altadeos, 9 Mai 2013.
  1. altadeos
    altadeos Membre Donateur
    Bonjour tout le monde!
    Voici un petit tutorial pour la vidange d'une boit de vitesse GQQ.
    Il n'y a rien de vraiment difficile.
    outils nécessaires:
    1 clé de 14
    1 adaptateur BTR 17mm/14mm dispo dans votre centre auto préféré
    des clés BTR et TORX
    1 pince multiprise
    1 seringue pour remplir la boite (un tuyau et un entonnoir peuvent faire l'affaire)
    2L d'huile de boite du concessionnaire référence G070726A2
    Cette boite possède une vis de vidange, par contre le remplissage se fait par le trou après avoir enlevé le capteur du feu de recul. :eek:
    C'est la procédure officielle Vag.
    Donc on commence par enlever le cache sous le moteur + le boitier du filtre à air.
    On enlève la fiche du feu de recul et on dévisse le capteur de feu de recul et on obtient ceci:
    La flèche indique l'endroit du capteur de feu de recul qui correspond également au trou de remplissage d'huile.
    Faites attention en enlevant la fiche je me suis aperçu qu'elle était cassée et ne tenait pratiquement pas il manque quelque chose on dirait pour qu'elle se clipse. J'ai du faire un bricolage pour qu'elle tienne au remontage.
    On dévisse le bouchon de vidange qui se trouve ici:
    Bon sur la photo j'avais déjà enlevé le bouchon désolé.
    Laisser la boite se vider. J'ai récupéré environ 1,2 litres même en ouvrant les tourillons.
    Une fois la boite bien vidée il faut revisser le bouchon au couple prescrit (30Nm)
    Un plus gros plan de notre zone de remplissage:
    La procédure indique entre 1,7L et 1,9L j'ai coupé la poire en 2 j'ai mis un peu moins de 1,8L d'huile de boite.
    Enfin il faut remonter tout dans le sens inverse.
    Voici un comparatif huile neuve huile de 163000km:
    Voir la pièce jointe 35331 Voir la pièce jointe 35332
    Et encore l'huile usagée apparait plus claire sur la photo.
    J'espère que ce tutorial vous a plus.
    Les vitesses passent beaucoup mieux. Seul subsiste encore un léger frottement au niveau du levier de vitesse. Je vais investiguer là dessus.
    A bientôt.
    Romain.
    Voiture concernée : Skoda OCTAVIA - BKC - 1.9L EU
    FruRider57 apprécie ceci.
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    Re : [Tuto] Vidange boite GQQ
    Du grand art !
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    félicitation pour se tuto en photo-reportage j'adore :D
  5. altadeos
    De rien les amis.
    C'est la moindre des choses que de partager les connaissances qu'on m'apporte.
    Et qui sait peut être qu'un jour je vous apprendrais quelque chose. (à mon avis ça ne sera pas en mécanique lol ;):))
  6. altadeos
    Au fait, vous en pensez quoi de l'huile neuve comparé à l'huile de 164000km? ;)
    Super le graissage à vie avec l'huile qui ne s'altère pas non? :)
  7. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    bon soir
    merci pour le tuto
    tu as récupéré que 1,2 litres!!!,la blague huile a vie.
