Tutoriel de qualité - Préparation GOLF GT TDI 90
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par myzerix, 28 Mars 2010.
  1. Bonjour,
    je me présente, Sébastien, 32 ans, amoureux de sa femme, sa fille et aussi sa GOLF ! :)
    Mais ma pauvre GOLF fatigue, et oui,... 306 000 km enfin 6 000 au compteur... et toujours pas de réparations d'effectuées dessus.
    Les vitres électriques marchent plus, le régulateur d'injection déconne, donc elle broute depuis 2 ans, l'échappement se barre,...
    j'ai donc eu l'idée de la revendre et de racheter une autre voiture... mais...IMPOSSIBLE ! c'est MA GOLF!
    Puis racheter quoi... les voitures récentes sont chères, les pièces aussi, vous n'êtes plus sur que même avec peu de kilomètre elle va pas vous claquer dans les doigts...
    Je souhaite donc la réparer, mais quitte à changer des pièces, je me suis dit,... pourquoi pas la booster un peu, j'ai cherché sur différent forum et j'entend partout des 200ch sur un TDI 90 c'est facile, fiable,....ta ta ta ta...
    le problème c'est quand on demande comment, on entend de tout et rien de fiable, précis... ta ta ta ta.
    Donc j'ai une question à vous poser (enfin on y arrive)
    On change quoi exactement et par quoi exactement pour booster une GOLF GT TDI 90 ?
    Je veux pas un peu, moyennement ,... de puissance, je veux le top avec 2000€ de réparation en restant fiable et moins consommateur
    de carburant qu'un VR6 parce que c'est quand même aussi pour ça que je l'aime ma golf :) sinon j'achèterai un VR6.
    Pouvez vous me donner des informations précises s'il vous plait du type:
    j'ai ça => injecteur X43535252 je remplace par XERRFE45544 qu'on peut trouver sur PASSAT TDI 130, golf TDI 130.... et ça à pour but de...
    j'ai ça => turbo....
    et pour la reprog du calculateur, je vais chez PAUL TRAFICTOU ou j'achete ... et je me débrouille tout seul...
    Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii d'avance :)
  3. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    Re : Tutoriel de qualité - Préparation GOLF GT TDI 90
    salut , regarde ce lien qui n'a pas l'aire mal , bon desolé de rep si tard ,
    a plus , Sam
  4. Re : Tutoriel de qualité - Préparation GOLF GT TDI 90
    décatalyse, mets des injecteurs en 0.216 voire0.240, changes le rotore de la PI par un de 12mm, upgrades ton turbal et quand c'est fait, passes par la case reprog
    http://www.volkswaparts.com/Golf3Parts.htm
  5. Re : Tutoriel de qualité - Préparation GOLF GT TDI 90
    Il est impressionnant ton site,marcel :D
  6. Re : Tutoriel de qualité - Préparation GOLF GT TDI 90
    :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
  7. Re : Tutoriel de qualité - Préparation GOLF GT TDI 90
    pour l'upgrade du turbal :twisted:
    http://www.volkswaparts.com/K04TDITurbo.htm
    pour la pompe
    http://www.volkswaparts.com/12mmRotor.htm
    pour les injos
    http://www.volkswaparts.com/6Hole205Nozzles.htm
    ou bien si t'est plus "petit joueur"
    http://www.volkswaparts.com/.216Nozzles.htm
    ne pas oublier de bricoler la boite à air pour permettre un gros débit d'air.
    et une fois que tout est monté, il ne reste qu'à régler tout ça
    http://www.shiftech.fr/
    ou
    ATH
    ou
    un bon particulier :twisted:
    à mon avis, avec tout ça : ça va chier :-_: :-_: :-_: ou casser :-C :_d
  8. Re : Tutoriel de qualité - Préparation GOLF GT TDI 90
    200ch avec un TDI 90 j'y crois pas trop. En tout pas pas sur un bloque de 300000km.
  9. lolo-63130
    Bonjour sur les golf 3 c'est comme les ibiza en pompe a injection , premieres audi a3 golf 4 etc , pour la reprog il faut passer par la case dessoudage de l'eprom d'origine pose de socket et nouvelle eprom , attention tous les préparateur ne s'embete pas certain ne reprogramme que par la prise OBD2 , par exemple ATH lyon ne reprogramme que par la prise , a l'inversse SHIFTECH dans la banlieu parisienne dessoude et font ce qui faut , aprés sur un bloc de 300 000 kms il faut juste mettre une reprog a 1156 ou 120 Ch mais pas plus car le bloc serait trop fragiliser , idem le changement de turbo sur un bloc qui a beaucoup de kilométres vaut mieux eviter , une simple reprog soft a ce kilométrage sa suffit prévori aussi un embrayage , ma cordoba va partir en reprog chez shiftech
