tuyaux egr
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par led, 9 Avril 2011.
  1. bonjour
    en regardant de plus près mes tuyaux de dépression,j'ai vu que le petit tuyau de plastic(flèche bleu sur la photo) ou se raccorde les tubes de dépressions était cassé puis-je bouché se tuyau?
    mon egr est débranchée mécaniquement
    merci Voir la pièce jointe 21154
  3. Re : tuyaux egr
    bonjour ,
    c'est la membrane du papillon d'admission ,la durite va a un electrovanne (a coté de l'electrovanne de l'egr il me semble .
    tu peus la debrancher ,(il va rester ouvert le papillion )mais bouche la durite au bout
  4. Re : tuyaux egr
    re,
    merci je fais ca
    bonne soirée
  5. Re : tuyaux egr
    on dirait plutôt la commande de l'étouffoir ?
    ca ne secoue pas le moteur en l'arrêtant ?
    il vaut mieux rebrancher ce tuyaux.
  6. Re : Re : tuyaux egr
    +1111111 -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:-
  7. Re : tuyaux egr
    re,
    et merci pour vos avis je vais recollé le petite téton en attendant de racheter cette pièce
