tuyaux flexibles diesel ( durite de liason des injecteurs)
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par tonka_a6, 20 Septembre 2010.
  1. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonjour
    je souhaites changer les tuyaux flexibles diesel qui relient les injecteurs
    Que dois je prendre comme tuyaux ? du blindé ou de la durite plastique simple
    si vous avez une référence ou un lien
    merci d'avance
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : tuyaux flexibles diesel ( durite de liason des injecteurs)
    pas de réponses???
  4. Re : tuyaux flexibles diesel ( durite de liason des injecteurs)
    bahh
    c'est juste les tuyaux de retour de GO,
    tant que tu mets un tuyau qui resiste au GO et du meme diametre ! RAS
    mais tu peux mettre de la durite "teflon inox" ou autre.
    franchement le plus risqué c'est d'avoir un tuyau qui saute, mais si tu mets des collier ! c'est nickel
  5. Re : tuyaux flexibles diesel ( durite de liason des injecteurs)
    Pas besoin de collier pour de la durite de retour GO.
    Tu vas dans un AD, un centre auto ou même un garage et tu demandes de la durite de retour de gasoil au mètre, 1.5m devrait suffire.
  6. Re : tuyaux flexibles diesel ( durite de liason des injecteurs)
    Salut, moi j'ai pris a norauto, 7€ avec le petit capuchon et c'est impec!!!
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    merci pour l'info
    je les installe fin de semaine
    :D
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    :-B>
