Type de GPS et mise à jour.
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Golfiste16, 26 Mars 2014.
  1. Golfiste16
    Golfiste16 Débutant
    Bonjour, nouveau et heureux propriétaires d'un cabriolet A4 B6, j'aimerais pouvoir profiter de la navigation mais celle ci est en italien...
    Je n'ai pas de grand écran ni de cartographie, juste les flèches directionnel et le guidage sur mon tableau de bord. A la place des informations de l'ordinateur de bord entre les deux compteurs.
    La mise en route et la gestion de la navigation se font par quatre boutons et une molette située sous le levier de frein à main entre les deux sièges avants.
    J'ai un lecteur cassette avec chargeur cd dans la boite a gants.
    Question bète ... quel est le type du GPS et comment le met on à jour sil vous plait ? Merci de votre aide...
    Voiture concernée : Audi A4 - BFC - 2,5l V6 TDI 163
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Type de GPS et mise à jour.
    Bonjour a tous
    soit tu le démonte et les infos sont dessus
    soit tu l'interroge au vcds
    Freddy
  4. Golfiste16
    Golfiste16 Débutant
    J'ai reçu mon VCDS, je commence a étudier le truc, merci... Ca a pas l'air simple quand même ... Mais bon je suis pas plus ... qu un autre ... :)
  5. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Boulogne-Billancourt, France
  6. Golfiste16
    Golfiste16 Débutant
    Merci !!! Je commence tout de suite ! ;)
  7. Golfiste16
    Golfiste16 Débutant
    Donc j'ai un GPS BSN 4.2 H05 BNO0050 ... Mais maintenant le but est de le passer en zone france et à jour ... je continue les recherches sinon j'irais chez audi ... To be continued ...
  8. Golfiste16
    Golfiste16 Débutant
    Le lecteur du CD de navigation est dans le coffre !!! Je ne savais pas ... Jai donc le CD italien... et assez d'info pour en trouver un recent en français... Merci !
