Type de masse d'équilibrage sur jante alu
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par jef 62, 22 Juillet 2013.
  1. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut à tous.
    voilà je me pose la question de savoir quel type de masse d'équilibrage fait t'il pour équilibrer une jante alu.
    car il y à celle que l'on colle et celle que l'on fixe au bord de la jante .
    merci d'avance pour vos réponses
  3. Vol66
    Vol66 Membre Donateur
    Golf V Blue Motion Trend
    09/2008
    50000
    BLS
    Re : type de masse d'équilibrage sur jante alu
    Sur jantes alu la masse est collée. La masse agrafée est sur jante tôle.
    A ++
  4. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    salut et merci pour ta réponse.
    mais j'ai toujours un doute car on vois sur le net des masses pour jante alu à frapper aussi.
    je vous pose la question car j'ai changer mes pneus chez roroto et il mon mis des masse à frapper sur l'intérieur de mes jantes alu .
    encore merci pour vos réponses
  5. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut jef 62,
    Tout dépend de ce que dit la machine d'équilibrage!!! Les deux types de masselottes sont utilisées même sur jante alu et c'est la machine qui détermine si il faut les placer sur l'extérieure (à frapper) ou plus ou moins à l'intérieur (à coller).
    J'avais de grosses vibrations et après contrôle il s'est avéré que les roues n'avaient pas été équilibrée comme il faut. Mais alors pas du tout!!!
    Le technicien a enlevé toutes les masselottes qui avaient été posées et a remis moins de la moitié en poids, mais réparties sur des emplacements bien précis, plus ou moins loin du bord intérieur des jantes. Cela a fait toute la différence.
    Mais quel est ton souci? Tu as un doute sur l'équilabrage? Tu as des vibrations surtout à grande vitesse? Ou bien c'est juste pour t'informer?
    Cdlt
    Eric
  6. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    salut 3R1C.
    j'ai comme un bourdonnement quand je suis à partir de 100 km .
    j'ai contrôlé mes roulements RAS donc je me dit que c'est peut être l'équilibrage arriere car je n'ai pas de vibration a l'avant
  7. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
  8. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    a ok merci pour l'info.
    j'ai des jantes d'origine athlanta je crois donc sans rebord .
    encore merci
    il me les ont mises a l'intérieur pour info
  9. michophe
    Re : Type de masse d'équilibrage sur jante alu
    Je conseil toujours de mettre des masse coller a l'intérieur c'est plus esthétique et mieux pour équilibrée au gramme prêt
  10. Re : Type de masse d'équilibrage sur jante alu
    Bonjour.
    Je dirais que tout dépend de qui t'équilibre tes jantes.
    Sur mes dernières jantes alu équilibrées chez nortoto, il y a 2 ans, j'ai eu droit à des masses agrafées à l'extérieur.
    Par contre, sur mes jantes AUDI équilibrées dernièrement chez eux, il m'ont dit qu'ils collaient les masses à l'intérieur, à 2 endroits. Donc cela dépend de qui les pose, et en fonction des jantes aussi.
  11. Charlydiag
    Vérifier si la bande de roulement n'est pas déformée !!!! Grande classique des pneus arrières
