type moteur 2.5 tdi 5 cylindres
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par lexplorer, 21 Juillet 2011.
  1. Bonjour,
    Ayant des soucis avec mon fourgon LT46 DU 14/05/2001.
    Afin de pouvoir commander les bonnes pièces avec les bonnes références, il me faut le "type de moteur".
    AHD AGX ....
    Hélas l'étiquette sur la partie supérieur de la courroie crantée est illisible.
    Voici le n° Voir la pièce jointe 23992 [attachthumb=1]moteur : 074 103 373G 353
    Auriez vous, s'il vous plait une idée, un lien afin de connaitre ce type moteur ?
    Merci à vous
    Pascal
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  4. Re : type moteur 2.5 tdi 5 cylindres
    bonjour Tonka,
    Merci de ton intéret pour mon petit soucis.
    Moteur 5 cylindre avec turbo
    Je vais regarder ton lien
    :D
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    c'est un ahd normalement a confirmer
  6. Re : type moteur 2.5 tdi 5 cylindres
    référence relevé sur le bloc
    046 103 021
    E
    103011
    74T
    sinon j'ai trouvé, mr Tonka, ton fichier "pdf" en français.... :D
    le lien ici: http://autoform-dz.com/Docs/LT_97.pdf
    ici
  7. Re : type moteur 2.5 tdi 5 cylindres
    merci Mr Tonka :D
  8. Re : type moteur 2.5 tdi 5 cylindres
    je rentre de chez le concess vw
    mon moteur c'est un APA
    En prime mon fils a eu une jolie voiture majorette, offerte par le magasinier :D
    Bon week end à vous
  9. Re : type moteur 2.5 tdi 5 cylindres
    Je suis propriétaire d'un LT 32 et j'ai des petits soucis sur la mécanique,que me faut-il comme logiciel pour savoir comment démonté,l'embrayage,je ne sais plus il y à tellement de choses que j'ai lu,elsawin,etos,etka....ppppfff je suis largué,pouvez-vous m'aider???
  10. michp
    michp Membre Donateur
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Elsawin est ton ami ;)
  11. Re : type moteur 2.5 tdi 5 cylindres
    merci,mais je l'achète où???parceque les versions que j'ai téléchargé ne fonctionne pas ou alors il manque un fichier...
  13. michp
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    les versions que tu as téléchargées ne fonctionne pas?Alors tu l’achètes entre 15 a 50€ sur ebay :app:
  14. Re : type moteur 2.5 tdi 5 cylindres
    oki ,merci...
