TYPE MOTEUR AFN
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par sebher72, 23 Décembre 2005.
  1. sebher72
    sebher72 Enthousiaste
    J'ai fait remplacer ma distribution hier et le mécano m'a dit qu'il y avait 2 générations de moteur AFN (ancienne et plus récente) et que la pompe à eau sur les anciens moteurs n'était pas prise sur la distribution et que c'est une courroie à part (il ne me l'a donc pas changée)
    Pour ma part, je n'en n'avais jamais entendu parler et vous ?
    Merci de vos réponses
  3. ermeno
    ermeno Locataire
    TYPE MOTEUR AFN
    Tu as donc trois courroie?
    une pour la distrib, une pour les accessoires et une pour la pompe.
    Fait le compte, si c'est ça, ton mécano a raison car mon AFN de 99 en a que 2.
    J'ai jamais remarqué cette nuance sur mes docs.
  4. mennasar
    mennasar Locataire
    Antwerp, Belgium
    Passat 3B2
    07/1997
    570000
    AFN
    TYPE MOTEUR AFN
    Moi j'ai un AFN de 8/97 avec deux courroies, en plus de celle de la climatisation.
    mais de toute facon, la pompe a eau est entrainée par la courroie des accessoires et ne pas par la distribution, mais pour la remplacer il faut absolument demonter la distribution.
    a+
  5. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    TYPE MOTEUR AFN
    ben c'est que tout simplment tu n'a pas d AFN je pense .. Perso je n'ai jamais vu d'AFN avec l'ancienne pompe. as tu verifier dans le livret si tu as bien un AFN?
  6. sebher72
    TYPE MOTEUR AFN
    bonsoir,
    j'ai vérifié dans la RTA et, contrairement à ce que j'étais persuadé, la pompe à eau n'est pas entrainée par la distribution sur ce type de moteur. Il ne fait pas mention qu'il faille démonter la distribution pour changer la pompe. Donc quelqu'un a t il eu le cas ? et faut il alors ou non démonter la distribution ?
  7. mennasar
    mennasar Locataire
    Antwerp, Belgium
    Passat 3B2
    07/1997
    570000
    AFN
    TYPE MOTEUR AFN
    Moi j'ai eu l'experience avec une Vento, la pompe a eau est entrainée par la courroie des accessoires, mais pour la demonter, j'ai du absolument demonter la distribution, car si je me souviens bien, il y avait deux vis que je ne savais pas demonter qu'apres demontage d'une poulie entrainée par la distribution et donc demonter la distribution :? .
  8. flateric
    flateric Enthousiaste
    Sandero Stepway
    05/2013
    22000
    K916
    127
    TYPE MOTEUR AFN
    Si tu me donnes le numéro de chassis du véhicule, je consulte ETOS & ELSA et je te donne la réponse.
