un bruit de cognement qui s amplifie "clong"
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par audi 974, 18 Avril 2011.
  1. audi 974
    audi 974 Enthousiaste
    salut j ai un bruit a l avant "clong" quand j accélére et quand je relâche l accélérateur mais uniquement a faible allure et aussi dans les nid de poules j ai fait controlé la direction par un garage mais il n ont rien trouvé (j ai un embrayage remforcé sasch non amorti qui crée de forte secousse lors du décollage je pense que sa doit être les silent blocs moteur mais le garagiste n a rien trouvé quelq un pourrais me renseigner merci
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : un bruit de cognement qui s amplifie "clong"
    le support de boîte, (tirant anti basculement) :?
  4. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    petit test simple :
    moteur arrêté tu passes la 1ere (et pas de frein à main) et tu demandes à quelqu'un de pousser la voiture d'avant en arrière pour essayer de reproduire le bruit.
    Si tu y arrives, tu pourras localiser plus facilement l'origine du bruit
  5. audi 974
    salut , pas bête l astuce je vais éssayer demain et je vous tient au courant
  6. audi 974
    un bruit de cognement qui s amplifie "clong" localisé
    salut , j ai fait le teste mais j ai pas pu localisé avec précision d ou le bruit provenais (voiture trop bas) :--: j ai fait une petite vidéo Voir la pièce jointe 20837 mais je suis pas sur c est normal que le silent bloc bouge comme sa?
  7. fhzero
    fhzero Locataire
    hello
    je peu pas te répondre il faudrait un mecano,c est typique comme bruit
    mais j ai pas entendu clong dans ta vidéo plus un cliqueti sourd
    a+
  8. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Rezé, France
    tu as la butée d'amortisseur également
