un cable debrancher !
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par lamouche, 10 Janvier 2011.
  1. lamouche
    lamouche Enthousiaste
    bonjour a tous ! voila en démontant mon alternateur qui était hs je me suis aperçut qu'il y avait un fil qui trainer
    je ne vois pas a quoi peux servir ce Voir la pièce jointe 18222 [Insérer le fichier=1] et ou elle va le câble et assez long ! merci de votre réponse !
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : un cable debrancher !
    c'est la sonde de température d'air exterieur.
    il y a un aneau et la sonde rentre dedans.
    regarde sur la photo devant le radiateur il y a la sonde, l'aneau est avec le tuyau coudé et la sonde s'emboite dedans
  4. remyj
    Golf 6
    80000
  5. lamouche
    ok merci a toi remyj je n'est pas le petit serpentin comme tu a sur ta photo mes bon je vais l'attacher avec un serflex sur la traverse du par-choc merci encore et bonne année a toi !!
