un cloc à l'avant qui me rend fou !!!! [RESOLU ]
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par colliano, 14 Juin 2010.
  1. Bonjour à tous,
    Je suis nouveau sur le site, je n'ai pas trouvé de presentation donc je me presente vite fait, j'ai 30 ans, je suis dans le 06, et je roule en golf 3 tdi 110 depuis 1999 (avec la même). je l'ai achetée avec 30000km, aujourd'hui elle en a 206000 et des poussières.
    Je me suis toujours fait l'entretient moi même, dans la limite de mes possibilités. Bref, jamais de gros soucis avec depuis que je l'ai et j'en suis super content.
    Seulement voilà, comme indiqué dans le titre, j'ai depuis quelques temps un clo cloc dans l'avant qui me fait devenir chèvre !!!
    je pensais au depart à un cardan, que j'ai changé...sans succès, ensuite j'ai changé mes coupelles d'amorto, sans succès aussi. j'ai passé la belle au banc pour faire vérifier les amortisseurs, le gars m'a dit " c'est tes biellettes de barre stab", que j'ai de suite changées, mais toujours ce p....n de bruit quand je roule ( en ligne droite et en virage à gauche à n'importe quelle vitesse).
    On m'a dit le support moteur qui est cassé, mais ils ont l'air bon. les amortos ont 5 ans mais ils sont impec ce sont des kyb à gaz.
    Si vous avez une idée ou mieux la solution, moi je rend mon tablier.
    Merci pour votre aide !
  3. Re : un cloc à l'avant qui me rend fou !!!!
    Vérifie tes arrêtoirs de rotules de suspension, ainsi que toutes la visserie du train avant et berceau, ça a tendance à se desserrer avec le temps ;) ;) ;)
  4. Re : un cloc à l'avant qui me rend fou !!!!
    Merci pour ton conseil, j'ai aussi oublié de préciser que j'ai tout vérifié le serrage, et tout est ok de ce coté là.
  5. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : un cloc à l'avant qui me rend fou !!!!
    T'as laissé les boules de pétanques dans la boite à gants ....
    :-w :-w :-))) :-)))
  6. th
    th Enthousiaste
    Bora
    10/2001
    220000
    ASV
    Tu dis avoir changé les biellettes de barre stab mais as tu changé également les silentblocs ?
  7. remyj
    Golf 6
    80000
    les patins metalo-caoutchouc des bras de suspention inferieur, dans quel état sont-il ?
  8. Re : un cloc à l'avant qui me rend fou !!!!
    Je ne suis spécialiste en mécanique, auparavant j'étais possesseur d'une NISSAN PRIMERA qui avait les mêmes symptomes, et, comme toi, j'ai fait vérifié les coupelles, changé les amortisseurs, etc. . .
    j'ai fini par la faire passé au controle technique, le verdict: bras supérieur de suspension à changer.
    Si cela peut te donner une piste. . .
  9. Re : un cloc à l'avant qui me rend fou !!!!
    Merci pour votre aide!
    Oui j'ai changé les biellettes avec les silentblocs, et je ne me rappelle pas avoir vu un rotule ou un silentbloc en sale état.
    Par contre les silentbloc des biellettes sont deja craquelés alors que je les ai changés il y a un mois.
    Remyj....c bien la pièce n°3 dont tu me parles?
    On m'a parlé de l'axe du pivot de la fusé qui pourrait avoir pris du jeu, ou pire la fusée carrement.
    C'est la misère.....
  10. jeangenius
    jeangenius Enthousiaste
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    si tu as changé les silentblocs il y a un mois => maivaise qualité
    j'ai fait l'expérience d'acheter des pièces chez roady ( de la m^^^^)
    je suis allé chez vag et là la qualité est au top
    bien sur le prix n'a aucun rapport
    mais le rapport temps 20 ans et 550.000 kms chez audi
    et un mois et quelques kms chez roady :evil:
  11. Re : un cloc à l'avant qui me rend fou !!!!
    T'as raison.....j'avais pris au depart des coupelles chez AD, resultat, du jeu à cause de l'ecrou de l'amortos qui passait à travers la butée......donc j'ai fini chez VW, c 'est sur j'en ai eu pour 77€à la place de 40 mais la differences au flagrante.
    je vous remercie encore pour votre coup de pouce.
  13. Re : un cloc à l'avant qui me rend fou !!!!
    Bon, j'ai été acheter ce matin les espèces de silent bloc en métal (n°3 sur le schéma plus haut) proposé par remyj et les petits silent bloc de la barre stab que m'avait demandé th.
    Je prendrai aussi les axes n°4 que j'ai zappé.
    Je vous tiens au jus cette semaine dès que j'ai le temps de les faire.
  14. remyj
    Golf 6
    80000
  15. Re : un cloc à l'avant qui me rend fou !!!!
    Super merci beaucoup ça va bien me rendre service......je ne m'attendai pas à autant de taff, par contre à ton avis, je rechange mes biellette de barre stab , elles sont toutes craquées, pourtant elles sont neuves.... peut être ils vaut mieux que j'en reprenne chez vw? Autrement je remet celle d'origine, elles sont vieilles mais pas craquelées.
    :-M
    Bye
  16. Re : Re : un cloc à l'avant qui me rend fou !!!!
    C'en est où tes réparations est ce que le cloc cloc a disparu?
  17. Re : un cloc à l'avant qui me rend fou !!!!
    silenbloc de barre stabilisatrice. A chercher chez VAG car il y a un nouveau system de fixation.
  18. Re : un cloc à l'avant qui me rend fou !!!!
    Toujours pas changés et toujours le cloc.
    En ce moment je suis à bloc de boulot, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais je vais essayer la semaine prochaine.
    J'ai tenté de changer juste les silent bloc de la barre stab, (je pensais qu'il n'y en avait pas pour long,) et j'ai laissé tombé, trop galère et pas assez de temps pour le faire hier.
    Je vous tient au jus dès que c'est fait.
    Merci encore pour vos posts
  19. michp
    michp Membre Donateur
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Bonsoir
    J'ai eu le même problème il s'agissait d'un roulement de roue la cage cote cardan fissurée. à voir
  20. Re : un cloc à l'avant qui me rend fou !!!!
    ce soir j'ai commencé à essayer de changer les silent bloc de la barre stab......c l'enfer à remonter !!!
    J'ai dut abandonner à cause de la pluie, mais je galère bien comme il faut !!! Je n'arrive pas à remettre le collier avec le nouveau silent bloc.
    Avez-vous une astuce pour moins pantallier ?
    Du coup je me demande bien si je vais me lancer dans le changement des patins des triangles....J'en ai plein les c.....es...
    Merci pour votre aide.
  21. th
    th Enthousiaste
    Bora
    10/2001
    220000
    ASV
    Salut
    Pour les silentblocs de barre stab, tu peut utiliser une vis plus longue que celle qui est en place afin de serrer le silentbloc neuf, ensuite tu la redévisse et tu remet celle qui va bien.
  22. Re : un cloc à l'avant qui me rend fou !!!!
    Merci th pour ton aide .
    Les silent blocs sont remontes, mais toujours ce ****** de bruit ! Jeudi je dois faire changer les patins... Mais a mon avis, le train avant a l' air ok.
    Je crois bien qu' il faut plutôt que je m'oriente vers le roulement coté boite.....
    Je vais craquer !
