un de plus sur " perte de puissance "
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par thierry62, 3 Novembre 2010.
  1. thierry62
    thierry62 Débutant
    bonjour a tous, j'ai lu des dizaines de post sur le sujet , ma panne est presente depuis 6 mois et la je remets le nez dedans . c'est une passat de 2002 1.9 tdi , 110 ou 115 cv selon les infos des mecaniciens ou revendeur de pieces si vous savez comment etre certain merci .voila le probleme perte de puissance meme a basse vitesse et mise en securite du moteur vers 90 a 110 km/h la puissance est vraiment faible pas de soucis a la valise test , la commande du turbo est ok j'ai aspire dans le tuyau la tige de commande de la gv bouge librement , alors que moteur en route avec acceleration a la limite du rouge la commande ne bouge pas donc , j'ai testee le n75 15.5 ohm , pa contre l'alimention 9.8 volt contact mis et 10.9 volt moteur demarre en montant dans les tours , est'ce les bonnes valeurs ? si ce n'est pas le cas comment trouver de ou vient le soucis d'alimentaion ? c'est le calculateur ? , je precise le debimetre est neuf . merci d'avance
  3. thierry62
    thierry62 Débutant
    Re : un de plus sur " perte de puissance "
    erratum ! j'ai teste le le n 75 l'alimentation est de 12.4 d'une borne et l'autre au - de la batterie. donc elle est bonne.je desire savoir d'ou viens la depression pour la gv c'est le n75 qui la fait ? ou il ne sert que de distributeur ? merci
  4. Ced57
    Ced57 Enthousiaste
    D'après ETKA, et si c'est bien un moteur AVB comme tu l'as renseigné dans ton profil, c'est un 100ch
    Voiture à l'arrêt tu n'as pas de charge. Je doute que le calculateur fasse bouger la GV...
  5. thierry62
    thierry62 Débutant
    sur un post je sais plus ou tellement lu de sujet ! ilest dit le moteur demarré si l'on enleve la durite de commande de la gv la tige redescent et remonte a la remise en place de la duite tu en penses quoi? moi rien ne bouge et pas d'aspi du tout . merci
