Un des deux gicleurs lave glace avant ne fonctionne pas
Discussion dans 'Intérieur' créé par dodos, 15 Avril 2015.
  1. dodos
    dodos Nouveau
    ALTEA
    11/2006
    14000
    BKD
    Je viens d'acheter une seat altea Stylance 2006 et je viens de remarque que l'un des deux gicleurs lave glace (en face du conducteur) était bouché ou ne fonctionnait pas .
    j'ai examiner le gicleur de prés sans démonter et il n'a pas l'air bouché ,j'ai même introduit une fine aiguille mais toujours rien.
    Je pense que le tuyau qui se branche au gicleur ne l'est plus et donc j'ai regarder sous le capot et malheureusement le tuyau qui mène au gicleur est inaccessible .
    Y'a t il un tuto pour justement les changer ou y accéder?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Voiture concernée : Seat Altea - BKD - 2.0 L TDI
  3. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Re : Un des deux gicleurs lave glace avant ne fonctionne pas
    Salut, a tu essayer de mètre un coup de soufflette dans la durite d'arrivé au gicleur de lave glace pour essayer de déboucher ? y a t'il du liquide qui coule quand tu actionne la pompe ?
    Je ne connais pas le montage sur ta voiture mais en principe les gicleurs sont clipssé sur le capot ou un cache en plastique et je suppose que si as accès au raccordement sous le gicleur et en attachant la durite neuve avec la vielle tu pourra tirer et faire passer une neuve a la place de l'ancienne mais avec un peu de transpiration quand même.
    a+
  4. dodos
    dodos Nouveau
    ALTEA
    11/2006
    14000
    BKD
    Merci pour votre réponse.
    Effectivement le gicleur est intégré dans un cache en plastic comme sur la photo. Voir la pièce jointe 42398
    J'ai remarquer des traces de liquide sec sur la moquette du capot et ceci juste en dessous du gicleur défaillant, je me dis que la durite n'est plus reliée et le fait d’actionner le gicleur fait couler du liquide qui finit par se déverser sur la moquette capot
    à mon avis je dois chercher comment démonter le cache en plastique pour pouvoir voir si la durite est toujours reliée au gicleur.
    Je vous tiendrai au courant et encore merci.
  5. Knuck60
    Knuck60 Débutant
    A4 B8 V6 3.0
    04/2010
    97000
    CCWA
    245
    Tu peux essayer de voir s'il n'est pas bouché avec une aiguille...
  6. dodos
    dodos Nouveau
    ALTEA
    11/2006
    14000
    BKD
    Déjà fait et ça donne rien
  7. rascal44
    rascal44 Nouveau
    passat 130cv
    01/2001
    40.000
    avf
    99
    Bonsoir de la part de Rascal44
    tu démonte ta baie de part brise
    & normalement tu accède a ton gicleur
    autrement si tu ne veux pas démonter tu n'a qu'a donné un coup de soufflette
    cordialement Rascal44
    :D
  8. rascal44
    rascal44 Nouveau
    passat 130cv
    01/2001
    40.000
    avf
    99
    :D
  9. rascal44
    rascal44 Nouveau
    passat 130cv
    01/2001
    40.000
    avf
    99
    & normalement tu accède a ton gicleur & regarde ta durite si elle est bien branchée
    :D
