Un grand « TOC! » en marche arrière sur ma Golf IV
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par marsupilamiko, 20 Août 2013.
  1. Bonsoir
    j'avais un grand TOC sur ma Golf quand je roule en marche arrière, et parfois dans une route accidentée ou sur une piste, j'ai pas pu trouver le problème même les mécaniciens , j'e sais quoi faire aidez moi
    :-C:-C:-C
    Voiture concernée : Volkswagen golf 4 - 1j - 1.9 TDI
  3. audimanrs2
    Re : Un grand « TOC! » en marche arrière sur ma Golf IV
    salut marsupilamiko,moi je penses a un debut de silents blocs du train arriere.mets ta voiture sur cric et bouges les roues d'avant en arriere,et si tu vois que le train bouge plus que de raison c'est ça.apres il peut y avoir les amortos,ou bienles ressorts.a+gégé
    ps,penses a te presenter dans le forum,section NOUS.
  4. Re : Un grand « TOC! » en marche arrière sur ma Golf IV
    merci audimanrs2 pour ta réponse
    je précise que le bruit viens de la roue gauche avant, quand je roule en marché arrière
  5. MacGUYvert
    Un jeu excessif dans l 'attache du triangle AVT gauche ???
    Un arbre de transmission ( cardan ) trop usé ???
    Un support moteur fatigué ou désserré ???
    Le berceau desserré de la caisse ????
  6. Re : Un grand « TOC! » en marche arrière sur ma Golf IV
    Hello, j'avais les même symptomes sur mon octavia, lors de la mise en mouvement, un grand toc, et bien c'etait comme le dit audimanrs les silentblocs des triangles avant morts. après changement, plus de soucis! 10000km plus tard, cela commence à le faire à l'arrière... je sais à qui m'en tenir ;)
  7. audimanrs2
    salut marsupilamiko,tu aurais pu preciser dans ton premeir message que ça venait de la roue avant.donc la il peut y avoir pleins de choses a regarder.apres macguyvert( que je salut)a tout dit.a+gégé
