un grand merci
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par heracles31, 24 Mars 2012.
  1. heracles31
    heracles31 Nouveau
    je voulais remercier tous ceux qui m' ont aidé à dénouer mon PB de changement moteur + boite à vitese sur ma polo , enfin elle tourne et pour l' instant le kit bimasse a l' air de tourner ; concernant le problème de démarrage , effectivement il y a un boitier codé derrière la pompe à injection , celui est en accord avec le neiman ; si celà arrive à l' un d' entre vus , il suffit de tirer un + apres contact jusqu' à l' électrovanne et le tour et joué " hum celà ne se fait pas en claquant des doigts mais avec un peu d' opiniâtreté on y arrive et en plus avec votre aide c' est super" .
    je ne manquerai pas de vous tenir au courant concernant le kit bimasse , espérons qu' il tiendra
    encore un grand merci
  3. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Re : un grand merci
    merci du retour d'expérience :D
    Pour l'anti-démarrage, c'est donc le même principe que sur renault scenic de 1998.
    Je suppose que le boitier qui se trouve sur la pompe est protégé par un blindage ?
    Merci et bonne route !
