Panne Capote en panne sur new beetle cab (1 Membre)
burga83
brignoles
newbeetle
aymara
hen
Petit soucis depuis hier, j'ai décapoté sans problème, mais au moment de re-capoter, les crochets se sont défaits puis plus rien.
J'ai du dévisser la soupape afin de le faire manuellement.
Aucune fuite détectée au niveau des vérins.
Juste un clic lorsque j'actionne l'interrupteur de la console de la capote.
Le niveau du système hydraulique est au max.
Panne moteur ou électrique ???
Merci si vous avez une idée...
Contrôle l'alimentation de ton moteur de pompe, s'il est alimenté, ton moteur est HS, sinon c'est le relais de commande du moteur.
