un gros souci des calage distri a4 b6 2.5 tdi 163
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par jerome31330, 12 Avril 2015.
  1. jerome31330
    jerome31330 Nouveau
    Voiture concernée : Audi a4 avant - ake - 2.5 tdi
  3. jerome31330
    jerome31330 Nouveau
    Re : un gros souci des calage distri a4 b6 2.5 tdi 163
    salut a tous !! j ai tout rater meme mon poste...
    voila mon souci , suite au changement des linguets de soupape , je suis entrain de remonter la distri , mais le souci est que je n ais pas piger le vilebrequin !! donc je ne retrouve plus le point de pige!!!
    le point de pige est-ce quand la masselotte vient ce poser sur la pige ou est-ce un trou dans la masselotte?
    si quelqu un connait la reponse , merci
  4. omartiel1964
    omartiel1964 Nouveau
    Compiègne, France
    Bonjour Jerome,
    il y a un trou dans le vilebrequin qui permet d'enfoncer la pige et de bloquer le vilebrequin dans la bonne position. La pige, visée dans le trou de visite dans le bloc coté conducteur, doit donc pouvoir s'enfoncer à fond et non pas seulement reposer sur le vilebrequin. Je l'ai fait sur un 150 cv à partir du tuto trouvé sur ce site relatif au changement de courroies de distribution. Ce tuto conseille judicieusement de ne pas chercher le trou avec le doigt en faisant tourner le vilebequin car c'est l'accident (du doigt...) assuré. IL vaut donc mieux etre à deux: un qui tourne le vilebequin, l'autre qui verifie avec un miroir+lumiere le moment ou le trou apparait. Bon courrage.
    OM
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut jerome31330 et omartiel1964 . Pourriez vous passer par la case présentation du forum section NOUS se serait sympa de vous connaitre un peut plus .Merci a+ gégé
  6. jerome31330
    jerome31330 Nouveau
    desoler!! je vais me presenter..... et merci beaucoup OM!!!!
