Un petit Renseignement sur les injecteurs
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Tdi35, 24 Mai 2010.
  1. Bonsoir, voilà je voudrais changer mes injecteurs sur ma golf tdi et j'en ai trouvé des neufs a un prix très correct 120€ les 4 nez en 0.216. La personne me dit qu'il n'est pas nécessaire de les faire tarer. Est-ce vrai? Merci d'avance
  3. Re : Un petit Renseignement sur les injecteurs
    si c'est juste les nez qu'il te vend, il est bien évident que tu devras passer par la case "tarage" sinon tu risque de te retrouver avec un cylindre ayant une avance différente des autres, le plus important n'est pas la valeur de la pression de déclenchement proprement dite mais l'égalité de la valeur entre les 4.
  4. Re : Un petit Renseignement sur les injecteurs
    Merci Marcel tu prouves encore que l'on peut compter sur toi. Ça coûte combien a peu près un tarage?
  5. Re : Un petit Renseignement sur les injecteurs
    c'est un travail avec un taux horaire, dans un premier temps c'est une vérification du bon fonctionnement de l'injecteur (pression et qualité de la pulvérisation), ça prend 5 min par injecteur. S'il faut en effet retarer, c'est une autre histoire car il faut démonter l'injecteur pour mettre des cales derrière les ressorts, c'est plus long donc plus cher.
  6. Re : Un petit Renseignement sur les injecteurs
    Merci Marcel, je vais commencer par faire le villebrequin et après on verra pour les injecteurs. Pour bloquer le volant moteur sans démonter la boite sur le moteur AFN il faut l'outil T10050? Ou c'est un autre.
  7. Re : Un petit Renseignement sur les injecteurs
    tu peut bloquer le volant en passant un gros tournevis dans le trou de visite du calage de la distri.
    mais ça va être chaud de tomber le villo sans tomber l'embrayage, donc sans desacoupler la boite
  8. Re : Un petit Renseignement sur les injecteurs
    Non ce n'est pas pour changer le vilo c'est pour faire mes distri sur mon afn et mon 1z. Mais apparemment, il y a plusieurs modems de bloque volant et j'aimerais prendre le bon.
  9. Re : Re : Un petit Renseignement sur les injecteurs
    Il n'y a pas besoin de le bloquer, il suffit de suivre les repères :? :? :?
  10. Re : Un petit Renseignement sur les injecteurs
    Oui erci Dante, pour l'instant je fais comme ça mais les courroies sont tellement raides a mettre que je préfèrerais bloquer le volant et ça peut être aussi pratique pour changer la vis de pignon.
  11. Re : Un petit Renseignement sur les injecteurs
    dans ce cas, le gros tournevis suffit pour débloquer la vis du villo
  13. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Sachant que les injecteurs complets neufs (avec les rondelles pare-feu) valent une cinquantaine d'euros ... le tarage + nez risquent de couter plus cher !
  14. Re : Un petit Renseignement sur les injecteurs
    tu les achètes où à ce prix là ?
  15. Re : Un petit Renseignement sur les injecteurs
    Oui moi aussi je veux bien l'adresse :D
    autrement Marcel si je monte les neufs sans rien faire et que je fais un log groupe 13 et que je contrôle comme ça, ça peut aller?
  16. Re : Un petit Renseignement sur les injecteurs
    ça peut deja te donner un aperçu histoire de tester un peu avant de te décider à passer à la caisse. Maintenant la simple verification de la valeur de tarage est rapide donc peu chère.
  17. Re : Un petit Renseignement sur les injecteurs
    Affaire a suivre :?
  18. Re : Un petit Renseignement sur les injecteurs
    juste pour info, j'ai testé mes injos il y a quelques mois, trois d'entre eux ont la même pression de déclenchement mais le quatrième (pilote en plus) en a une presque 10 bars en dessous.
    Normalement, le test avec vagcom aurait du m'indiquer trois valeurs proches dans le même ordre d'idée eh ben ce n'est pas le cas, j'ai des valeurs dans les clous certes mais j'en ai des positives et des négatives.
    Bref j'ai un doute sur la pertinence de ce test dans ton cas.
