Un spécialiste des DSG ?
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par jeromeb, 10 Juin 2013.
  1. jeromeb
    jeromeb Débutant
    Salut tout le monde,
    Par hasard, quelqu'un connait il un spécialiste des boites automatique de type DSG ?
    Quelqu'un qui sait les démonter, les entretenir, analyser LE vrai problème et non tout remplacer...
    Faire les bons réglages, etc...
    AUDI n'y connait rien et remplace tout par facilité...
    (Je suis de Belgique)
    Merci pour vos réponses,
    Jérôme
    Voiture concernée : Audi A3 - AZV - 2.0L TDI DSG
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : Un spécialiste des DSG ?
    salut quel est ton problème au juste ? Vidange de boite a jour ? Contrôle si de la limaille dans l'huile ?
    as tus des défaut en électronique de boite de vitesse avec le vag-com ?
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Jérôme: attention à ne pas démarrer deux sujets sur le même problème, s'il concerne ta → première discussion, essaie de tout grouper dessus ;)
  5. alex64
    alex64 Nouveau
    bonsoir moi je connait un peu je pourai peu etre t' aider ........ qu elle est ton problème ?
  6. michophe
    Tout dépend qu'elle est ton problème?
  7. jeromeb
    jeromeb Débutant
    J essaie de faire 2 sujets différent car je recherche un spécialiste qui démonte les boites, les ouvres, répare...
    Je pense que le titre du sujet pourra m'aider à trouver plus facilement ;)
    En gros mon volant moteur me lâche déja alors que je l'ai remplacer il y a 30 000 Km, quelque chose est en cause mais le pourquoi n'est pas facile a trouver.
    L'idéal serait p e de la démonter et de chercher le vrai problème?
    Demain je fais la vidange et un réglage de base chez Audi, mais ils sont loin d'être des spécialistes et comme la plupart du temps, ils remplacent sans poser de question.
    Pour info, je n ai pas de vag-com.
  8. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Je crois que le réel problème est que les TDI très coupleux et leur rotation acycliques donnent des contraintes énormes à nos volants moteurs. même si ces pièces semblent tellement robustes (j'hallucinais la premiere fois que j'ai tenu mon VM dans les mains, genre 18 ou 20 kg), elles finissent par lacher. je pense que les TDI CR seront un peu moins touchés, car le moteur tourne un peu plus "rond" que les IP. Donc le souci, c'est pas la boite mais le TDI, un argument pour étayer ça c'est que presque TOUTES les boites automatiques genre multitronic montées sur des TDI cassent en 100 000km.... et pas du tout sur les essences. MacGuiVert pourrait t'en parler des heures :).
  9. jeromeb
    jeromeb Débutant
    Un VM qui commencer à lâcher après 30 000 Km : ça fait un peu vite non ;)
    Mon premier a tenu 170 000 sans problèmes.
  10. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    J'admets que c'est très rapide.... il y a peut-être des facteurs aggravants. mais quand on creuse sur le net, on voit des gens qui doivent changer après 60000km... le mien a montré des signe de faiblesse à 110000. c'est donc très aléatoire, je ne suis plus étonné de rien :)
  11. Page tournée.
    Je pense qu'il y a deux facteurs dans cette histoire:
    - un défaut de fabrication du volant moteur lui-même
    - une dégradation de fonctionnement de la boîte qui vieillit prématurément le volant moteur par des à-coups
  13. jeromeb
    jeromeb Débutant
    Tient en parlant de vag-com, quelqu'un sait me dire quelle adaptateur je dois prendre pour une A3 Sportback de 2006 ?
    De la sorte je pourrai analyser d'éventuels problèmes/erreurs.
  14. jeromeb
    jeromeb Débutant
    Vu le nombre de problèmes avec ce volant moteur, il serait p-e temps que Audi ouvre les yeux et le renforce, le change par un plus fiable,...
  15. Page tournée.
    Pour le VAGCOM (ou VCDS), rien de mieux qu'un câble officiel.
    Avec les copies contrefaites, comme disait un collègue américain « you pay cheap, you pay twice » :-S>
