Une bonne adresse pour un echange standard?
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par omartiel1964, 30 Juillet 2010.
  1. omartiel1964
    omartiel1964 Nouveau
    Compiègne, France
    1/ 120.000 kms: le precedent proprietaire change la courroie de distribution sans changer la pompe à eau
    2/ 200.000 kms: Les roulements de pompe à eau lachent; l'axe de pompe se met en travers et la courroie se décale.
    Bilan: un arbre à came cassé! (+2 soupapes tordues +linguets ... etc)
    Devis du garagiste:6000€
    Un membre du forum pourrait il me donner une bonne adresse de fournisseur de moteur AKN en echange standard?
    Merci d'avance pour votre aide
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : Une bonne adresse pour un echange standard?
    chercher sur les site ( bon coin, ebay) des moteurs
  4. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Je ne sais pas ce que ça vaut, mais tu peux regarder là :
    http://www.distrimotor.com/
    Avec un bon garagiste...
  5. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    tu t'y connais un peu en meca ou pas
    moi franchement je bidouille mais sans plus
    et un peu la meme mais moi c'etait la vis du galet tendeur de distri qui a claque et bien j'ai tout depose 9 soupapes de plier changer tous les linguets les poussoirs bref la totale le tout est de bien reperer et tout se passe sans soucis
    un moteur v6 2.5 doit taper dans les 4000e tu toujours essayer ebay.uk j'en ai deja vu
    maintenant si tu fais toi meme sans compter le temps passe tu es largement gagnant ;)
  6. omartiel1964
    Compiègne, France
    Bonjour à tous et merci pour vos pistes de recherche. Il est difficile de trouver un moteur d'occasion avec un faible kilometrage sur un modele de 2000 à 2003! donc je m'oriente sur un echange standard. Les conditions de vente et de garantie sont tres differentes d'un fournisseur à l'autre...
    OM
  7. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    ca me revient
    tape dans google "casse automobile specialisee audi"
    normalement il y en a trois en gironde
    bonne chance ;)
  8. omartiel1964
    Compiègne, France
    finalement j'ai acheté un moteur reconditionné sur ebay.de:3950€+500€ de caution chez arhensburger motorwerke. Je suis en train de le remonter, doucement...
  9. omartiel1964
    Compiègne, France
    Je l'atteste: il est possible de monter un AFB à la place d'un AKN car je viens de le faire; c'est exactement le même moteur sauf le design de fonderie du bloc inferieur (des nervures de renfort ont été supprimées).
    Ma voiture tourne parfaitement bien.
    Merci au site pour son aide
    Olivier
  10. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Merci de ton retour et content pour toi que ta voiture remarche.
    Et que les Km défilent :D
  11. malikeur
    malikeur Débutant
    J'arrive un peu tard, mais il y'a ce site qui fait des plrix interressants,
    Pour les turbos et injecteur aussi.
