une petite aide pour m'aider à changer mes roulements av a6 svp
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par domdom751, 5 Juillet 2009.
  1. bonjour,
    après plusieurs deboirs j'ai décidé de me mettre un peu à la mécanique :)
    on n'est jamais aussi bien servis que par sois meme et c'est vrais.......
    j'aimerais savoir si il faut sur ma voiture une extracteur à griffe simple ou un outils spéciale.
    et toutes les infos sont les bienvenus :)))))))))
    grand merci
    dom
  3. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : une petite aide pour m'aider à changer mes roulements av a6 svp
    je te conseille de faire la depose jusqu'a la fusée
    (piece qui contient les roulements)
    et de l'apporter avec le roulement neuf
    à un specialiste equipe d'une presse qui va te faire l'echange
    pour 15 euros environ.........
    ce sera deja parfait pour un debut :D
    A+ ;)
  4. Re : une petite aide pour m'aider à changer mes roulements av a6 svp
    merci,
    cela veut dire,
    enlever roue,
    disques
    etriers,
    defaire le cardan
    et amener le moyeu en gros ?
  5. Re : une petite aide pour m'aider à changer mes roulements av a6 svp
    bon et bien je crois que je vais l'amener en entier :)
    :p :_d
  6. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Je te conseille de suivre les conseils d'Alric que je salue au passage.
    Je possède personnellement d'une presse hydraulique d'atelier mais même avec elle, il te faut encore les buses d'extraction avec les bons diamètres (je les ai fais tourner par un pote en acier plein), une presse n'est rien sans elle.
    Il te faut aussi un extracteur plat à gorge pour enlever la bague du roulement que tu devras casser à la presse suite à l'extraction du moyeu.
    Il faut au moins 4 buses spéciale pour extraire un roulement et en placer un nouveau.
    Tu prends le carter de roulement de roue avec le moyeu et tu feras une belle économie en allant porter le bidule dans un atelier.
    Personnellement, j'ai choisi la démarche d'acheter une presse pour être indépendant et de ne pas devoir prendre un vélo avec une charge dans mon dos.
    La presse m'a coûté 300€, alors pourquoi s'en priver.
    Paul ;)
  7. Re : une petite aide pour m'aider à changer mes roulements av a6 svp
    merci,
    pfuuuuuuuuuuuut ,
    tout est complique sur cette voiture.
    aujourd'hui je suis allé à norauto faire faire ma vidange boite.
    impossible
    il n'ont pas la clé à 12 pans creuse qui va............
    bien sur la voiture sur le pont il n'a meme pas regardé le niveau :(
    je crois que je vais monter un centre auto avec des contrats d'aprentissages........
    et si je vais chez un garagiste il vat me dire que il n'est pas equipé ?
    quelle galère.............
  8. Re : une petite aide pour m'aider à changer mes roulements av a6 svp
    c'est bon j'ai trouvé un amis qui va m'aider, et a la presse donc plus sûr
