une petite idée svp
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par feu_neige, 18 Août 2011.
  1. feu_neige
    feu_neige Nouveau
    bonjour a tous ,suite a mon probleme posté le 26 juillet dernier concernant accoups sur polo diesel, rubrique (autre moteur que tdi) surpris du nombre de vues , mais pas de reponse , toujours d'actualité si vous avez une petite idée, je serais super :-] :-] merçi a tous
    Le sujet concerné :
  3. woundride
    Re : une petite idée svp
    As-tu jeté un œil à tes injecteurs? Ton avance à l'injection suite à ta distri a-t-elle été faite ?
    Charles.
  4. djidanedu13
    djidanedu13 Débutant
    slt tu devrais voir si c'est pas ta vanne egr qui et encrassé :app:
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Re : une petite idée svp
    si son avance à l'injection etait hors tolérance il y a des codes panne dans le calculateur.
    erreur de synchronisation de levée de pointeau
    erreur de synchronisation capteur hall arbre a câme
    erreur de synchronisation capteur PMH volant moteur
    et comme il a fait un diag :?
    par contre tu nous dit
    ça ne veut pas dire que tu a pas de prise d'air, a tu changer les joint du clapet sur le filtre ?
    voilà la procedure pour chercher une prise d'air.
    fait comme ta dit djidanedu13
    si tu as un diag vers chez toi fait le test de l'EGR
    elle se fait au ralentie a travers la sonde Débimetrique, tu verras si la valve est encrasser.
    si t'as pas de diag débranche l'egr et vas essayer.
    si pas d'amelioration, déboite la durite du turbo et regarde si il ne te pousse pas trop d'huile dans le circuit de suralim.
    un forte quantité d'huile fait accélérer le moteur tout seul.
