Votre avis ? une surpression de suralimentation
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par huskyfirst1, 7 Mai 2016.
  1. huskyfirst1
    huskyfirst1 Nouveau
    passat
    187900
    avf
    bonjour, j'ai un problème des perte de puissance temporaire (de temps à autre) ,
    avec le défaut suivant
    17965 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation dépassée
    P1557 - 35-10 - - Intermittent
    j'ai fait un log du cana l 3 et canal 11
    et le voiçi
    cette perte de puissance apparut très souvent en temps chaud si le mercure depasse les 28° ,et disparut aprés le redémarrage de voiture .
    voici un log enregistrer a partir du canal 3 et canal 11
    quelqu'un peuy me dire d ou vient le probleme
    la n75
    debimetre
    capteur d admision d air
    le turbo ....
    merci d avance
    Régime moteur MAF (specifié) MAF (réel) Taux activité EGR Régime moteur Press. adm. spec Press. adm. réelle Tx act. N75
    Repère 790-870 230-310 210-350 40-75 Repère 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80%
    Marqueur temps /min mg/tps mg/tps % temps /min mbar %
    0.34 1890 380.0 387.1 54.2 0.00 1890 1234.2 1298.7 28.7
    1.04 1974 835.0 764.4 4.8 0.70 1911 1703.4 1251.9 27.5
    1.74 2184 850.0 1249.5 4.8 1.40 2079 2305.2 1977.3 43.4
    2.44 2436 850.0 1249.5 4.8 2.09 2310 2325.6 2831.4 77.7
    3.16 2709 850.0 1249.5 4.8 2.80 2562 2325.6 2925.0 91.2
    3.84 2961 850.0 1249.5 4.8 3.51 2835 2325.6 2983.5 94.0
    4.50 3192 850.0 1225.0 4.8 4.17 3066 2325.6 2983.5 93.6
    5.18 3360 840.0 1176.0 4.8 4.84 3276 2244.0 2936.7 94.4
    5.88 3528 845.0 1131.9 4.8 5.53 3444 2172.6 2854.8 93.2
    6.58 3696 850.0 1112.3 4.8 6.21 3612 2182.8 2808.0 94.0
    7.28 3843 850.0 1078.0 4.8 6.92 3759 2172.6 2796.3 93.6
    8.00 3990 850.0 1043.7 4.8 7.64 3927 2121.6 2772.9 94.4
    8.72 2709 290.0 548.8 4.8 8.37 3318 1040.4 2316.6 92.4
    9.44 2982 525.0 543.9 32.7 9.08 3045 1275.0 1333.8 92.4
    10.11 3003 775.0 651.7 4.8 9.79 2982 1703.4 1380.6 92.4
    10.77 3024 820.0 681.1 4.8 10.44 3003 2060.4 1556.1 92.4
    11.42 3045 820.0 690.9 4.8 11.09 3024 2182.8 1626.3 92.4
    12.08 3066 715.0 720.3 4.8 11.74 3045 1825.8 1661.4 92.4
    12.80 3087 720.0 705.6 4.8 12.43 3066 1723.8 1673.1 92.4
    13.52 3108 740.0 705.6 4.8 13.15 3087 1642.2 1673.1 92.4
    14.24 3129 805.0 695.8 4.8 13.88 3129 1815.6 1661.4 92.4
    14.96 3150 830.0 695.8 4.8 14.60 3129 2009.4 1649.7 92.4
    15.68 3171 825.0 686.0 4.8 15.32 3171 2121.6 1638.0 92.4
    16.34 3192 805.0 710.5 4.8 16.01 3171 2009.4 1649.7 92.4
    17.00 3213 760.0 700.7 4.8 16.66 3192 1866.6 1661.4 92.4
    17.67 3213 705.0 710.5 4.8 17.34 3213 1560.6 1673.1 92.4
    18.35 3234 615.0 681.1 4.8 18.01 3234 1519.8 1673.1 92.4
    19.06 3255 620.0 656.6 4.8 18.70 3234 1438.2 1614.6 92.4
    19.78 3276 785.0 686.0 4.8 19.42 3255 1754.4 1556.1 92.4
    20.50 3297 780.0 686.0 4.8 20.14 3276 1744.2 1614.6 92.4
    21.22 3318 780.0 715.4 4.8 20.86 3318 1723.8 1649.7 92.4
    21.94 3360 750.0 735.0 4.8 21.58 3339 1672.8 1684.8 92.4
    22.62 3360 650.0 725.2 4.8 22.28 3360 1611.6 1708.2 92.4
    23.27 3360 505.0 607.6 4.8 22.94 3381 1428.0 1684.8 92.4
    23.92 3339 510.0 573.3 4.8 23.59 3360 1315.8 1474.2 92.4
    24.61 3339 510.0 548.8 4.8 24.27 3360 1315.8 1357.2 92.4
    25.31 3339 505.0 539.0 4.8 24.95 3339 1315.8 1322.1 92.4
    26.04 3297 505.0 529.2 4.8 25.68 3318 1315.8 1287.0 92.4
    26.76 3297 525.0 534.1 4.8 26.39 3297 1336.2 1275.3 92.4
    27.48 3276 525.0 543.9 4.8 27.12 3297 1336.2 1287.0 92.4
    28.19 3276 580.0 553.7 4.8 27.84 3276 1346.4 1287.0 92.4
    28.87 3276 570.0 578.2 4.8 28.54 3276 1387.2 1345.5 92.4
    29.51 3276 570.0 568.4 4.8 29.19 3276 1377.0 1357.2 92.4
    30.18 3255 570.0 583.1 4.8 29.85 3255 1377.0 1357.2 92.4
    30.87 3255 570.0 573.3 4.8 30.53 3255 1377.0 1345.5 92.4
    31.59 3255 565.0 578.2 4.8 31.24 3255 1387.2 1345.5 92.4
    32.31 3234 565.0 563.5 4.8 31.95 3255 1377.0 1345.5 92.4
    33.04 3255 560.0 573.3 4.8 32.68 3255 1377.0 1345.5 92.4
    33.76 3234 540.0 563.5 4.8 33.39 3234 1356.6 1345.5 92.4
    34.47 3213 450.0 524.3 4.8 34.12 3213 1315.8 1322.1 92.4
    35.14 3213 450.0 490.0 4.8 34.81 3213 1275.0 1240.2 92.4
    35.81 3192 445.0 490.0 4.8 35.48 3192 1275.0 1193.4 92.4
    36.48 3129 325.0 460.6 4.8 36.13 3171 1275.0 1170.0 92.4
    37.18 3108 325.0 396.9 4.8 36.83 3129 1030.2 1099.8 92.4
    37.89 3066 415.0 455.7 4.8 37.53 3087 1254.6 1041.3 92.4
    38.62 3045 465.0 475.3 4.8 38.25 3066 1264.8 1076.4 92.4
    39.34 3045 515.0 509.6 4.8 38.97 3045 1346.4 1146.6 92.4
    40.05 3045 510.0 524.3 4.8 39.69 3045 1346.4 1205.1 92.4
    40.77 3045 510.0 534.1 21.9 40.42 3045 1346.4 1228.5 92.4
    41.43 3024 525.0 529.2 24.3 41.11 3024 1356.6 1240.2 92.4
    42.07 3024 520.0 529.2 26.3 41.75 3024 1356.6 1251.9 92.4
    42.73 3024 515.0 524.3 29.1 42.39 3024 1356.6 1251.9 92.4
    43.45 3003 515.0 534.1 33.1 43.09 3024 1356.6 1251.9 92.4
    44.16 3003 510.0 529.2 36.7 43.81 3003 1356.6 1251.9 92.4
    44.89 3003 495.0 534.1 41.8 44.53 3003 1336.2 1251.9 92.4
    45.59 3003 485.0 529.2 47.4 45.24 3003 1336.2 1240.2 92.4
    46.31 3003 485.0 490.0 52.2 45.95 3003 1326.0 1240.2 92.4
    47.03 3003 435.0 475.3 55.4 46.67 3003 1326.0 1216.8 92.4
    47.69 2982 400.0 411.6 60.2 47.36 3003 1264.8 1181.7 92.4
    48.32 2961 395.0 387.1 60.6 48.01 2982 1264.8 1123.2 92.4
    49.01 2940 395.0 387.1 59.4 48.65 2940 1264.8 1088.1 92.4
    49.71 2919 400.0 387.1 58.6 49.35 2940 1264.8 1088.1 92.4
    50.41 2919 400.0 387.1 58.2 50.05 2919 1264.8 1099.8 92.4
    51.13 2898 405.0 401.8 57.8 50.77 2898 1275.0 1099.8 92.4
    51.85 2898 405.0 396.9 57.8 51.50 2898 1275.0 1099.8 92.4
    52.57 2877 405.0 401.8 58.2 52.21 2898 1275.0 1099.8 92.4
    53.28 2877 405.0 392.0 58.2 52.93 2877 1275.0 1111.5 92.4
    53.93 2877 405.0 392.0 57.8 53.61 2877 1275.0 1099.8 92.4
    54.59 2856 400.0 392.0 57.8 54.26 2856 1275.0 1099.8 92.4
    55.28 2835 405.0 392.0 57.8 54.94 2856 1275.0 1099.8 92.4
    55.97 2835 400.0 387.1 58.2 55.63 2856 1285.2 1099.8 92.4
    56.67 2835 405.0 396.9 57.8 56.31 2835 1275.0 1099.8 92.4
    57.39 2835 405.0 406.7 57.8 57.03 2835 1275.0 1099.8 92.4
    58.09 2835 405.0 396.9 57.4 57.73 2814 1275.0 1099.8 92.4
    58.81 2814 405.0 406.7 58.2 58.45 2814 1275.0 1099.8 92.4
    59.50 2814 405.0 387.1 57.8 59.16 2814 1285.2 1099.8 92.4
    60.16 2814 405.0 392.0 57.4 59.83 2793 1285.2 1099.8 92.4
    60.80 2793 405.0 387.1 57.4 60.48 2793 1285.2 1099.8 92.4
    61.46 2793 405.0 396.9 57.8 61.13 2793 1285.2 1099.8 92.4
    62.14 2793 405.0 392.0 58.2 61.80 2793 1285.2 1099.8 92.4
    62.85 2793 405.0 401.8 57.8 62.49 2793 1285.2 1099.8 92.4
    63.57 2793 400.0 401.8 57.4 63.21 2793 1285.2 1099.8 92.4
    64.29 2772 400.0 392.0 58.2 63.93 2772 1285.2 1099.8 92.4
    65.02 2772 400.0 392.0 57.8 64.65 2772 1285.2 1088.1 92.4
    65.74 2772 405.0 392.0 57.4 65.39 2793 1285.2 1099.8 92.4
    66.40 2772 400.0 396.9 57.0 66.08 2772 1285.2 1099.8 92.4
    67.04 2793 740.0 499.8 38.3 66.72 2793 1326.0 1099.8 92.4
    67.71 2814 825.0 592.9 4.8 67.37 2793 2152.2 1205.1 92.4
    68.41 2856 835.0 617.4 4.8 68.06 2835 2254.2 1357.2 92.4
    69.13 2898 850.0 632.1 4.8 68.77 2856 2325.6 1415.7 92.4
    69.85 2919 850.0 637.0 4.8 69.49 2898 2325.6 1439.1 92.4
    70.57 2961 815.0 651.7 4.8 70.21 2940 2152.2 1450.8 92.4
    71.29 2982 745.0 661.5 19.9 70.93 2961 1693.2 1474.2 92.4
    71.97 3003 815.0 661.5 4.8 71.63 2982 1764.6 1485.9 92.4
    72.64 3045 815.0 661.5 4.8 72.30 3024 2070.6 1497.6 92.4
    73.28 3045 815.0 671.3 4.8 72.96 3045 2080.8 1509.3 92.4
    73.95 3066 805.0 676.2 4.8 73.61 3066 2070.6 1521.0 92.4
    74.66 3066 790.0 681.1 4.8 74.30 3066 1917.6 1532.7 92.4
    75.39 3087 795.0 681.1 4.8 75.03 3087 1917.6 1532.7 92.4
    76.10 3087 795.0 676.2 4.8 75.75 3087 1887.0 1532.7 92.4
    76.83 3108 810.0 686.0 4.8 76.47 3108 1846.2 1532.7 92.4
    77.55 3129 805.0 686.0 4.8 77.19 3108 2019.6 1544.4 92.4
    78.26 3150 645.0 690.9 4.8 77.90 3150 1927.8 1556.1 92.4
    78.90 3150 400.0 578.2 4.8 78.58 3150 1397.4 1556.1 92.4
    79.57 3108 420.0 509.6 4.8 79.23 3150 1234.2 1310.4 92.4
    80.24 3150 760.0 622.3 4.8 79.90 3129 1550.4 1228.5 92.4
    80.93 3150 755.0 676.2 4.8 80.58 3150 1672.8 1439.1 92.4
    81.65 3192 825.0 676.2 4.8 81.29 3171 1938.0 1521.0 92.4
    82.37 3192 810.0 686.0 4.8 82.01 3192 2080.8 1544.4 92.4
    83.07 3234 810.0 681.1 4.8 82.71 3213 1948.2 1556.1 92.4
    83.79 3255 790.0 686.0 4.8 83.43 3234 1836.0 1567.8 92.4
    84.49 3255 810.0 695.8 4.8 84.16 3255 1907.4 1567.8 92.4
    85.14 3255 335.0 480.2 4.8 84.82 3276 1479.0 1579.5 92.4
    85.81 3213 330.0 426.3 4.8 85.48 3234 1030.2 1216.8 92.4
    86.52 3150 325.0 406.7 4.8 86.16 3171 1030.2 1076.4 92.4
    desolé pour le log mais j arrive pas a ajouté un fichier excel.
  3. ionut10a
    ionut10a Débutant
    passat
    12/2007
    231000
    bxe
    salut, 99% la géométrie variable de turbo est a nettoyé, si c'est possible de faire le démontage manuellement, ça donne de bon résultat...la voiture se met en mode degrade pour protegee le turbo...
  4. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Effectivement c'est le turbo qui se met en mode sécurité (pourcentage duty cycle à 92.4%) ou à . Cela peut être du effectivement a un grippage des ailettes du turbo ou de la capsule, mais aussi à des durites non étanches ou débranchées.
    Commence par vérifier cette piste avant de procéder au nettoyage du turbo.
  5. ionut10a
    ionut10a Débutant
    passat
    12/2007
    231000
    bxe
    Écu protege le turbo et declanche le mode de sécurité,,limp mode,,. ,il y a 2980 maris dans le turbo, si c etais la capsule et les durites il avait manqué de pression, pression non atente
  6. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Non pas toujours !!!
    Mais il vaut mieux commencer par le plus facile et terminer par le plus embêtant
      Taille de fichier:
      16.3 KB
      Affichages:
      9
      Taille de fichier:
      131.2 KB
      Affichages:
      9
  7. Charlydiag
    Salut en Français cela donne quoi ?
    C'est quoi "2980maris dans le turbo" ??
    audimanrs2 et Patoche57 aiment ça.
  8. ionut10a
    ionut10a Débutant
    passat
    12/2007
    231000
    bxe
    desole,2980 mbari
  9. audimanrs2
    Salut huskyfirst , a 99.9% que c'est le turbo . Tu peux essayer de le décalaminer via de forte accélération sur le deuxième et troisième rapport (3000/3500 tours) . Perso j ai ouvert le miens il y a plus de cinq ans et le problème n 'est jamais revenu . Bon moi je lui secoue les trippes dès qu'il est chaud .
    A+ gégé
  10. huskyfirst1
    huskyfirst1 Nouveau
    passat
    187900
    avf
    Merci, pour les réponses, mais j'ai une pression très élevé, quand je donne des accélération franche pédale au plancher.la pressio il dépasse les norme 2980mbar.cette forte pression c'est a cause des ailettes du turbo gripper,pour les tuyaux de dépression sont changer.
    roussin apprécie ceci.
