Unité Capteur ESP G419
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ntz, 23 Mars 2013.
  1. Bonjours,
    On en parle a plusieurs reprises sur le forum mais les sujet ne sont a chaque pas fois pas très approfondi.
    Je vous explique donc mon problème,
    Le voyant ESP de ma Bora 1.9 tdi 100 confort de 2002 s'allume par intermittence, après le passage au DIAG voici l'affichage :
    [/FONT][/COLOR]http://imageshack.us/photo/my-images/209/img1434c.jpg/[COLOR=#000000][FONT=verdana]
    A priori le capteur G149 serait a changer? ce petit bout de plastique a 500/700e :--: ou il serait t'il possible qu'il est un autre élément en faute?
    J'aimerai qu'on me confirme son emplacement, sous le siège passager? la banquette arrière?
    Si des personnes a à partager sur ce problème , à déjà effectuer l'operation sur BORA/G4, qu'il ce manifeste
    MERCI!
    Nicolas.
    Voiture concernée : Volkswagen Bora - Aym - 1.9 TDI
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Unité Capteur ESP G419
    [h=3]00493 - ESP-Sensor Unit (G419): défectueux[/h][h=4]Symptômes possibles[/h]
    • Témoin indicateur de mauvais fonctionnement (MIL) active
    [h=4]Les causes possibles[/h]
    • ESP-Sensor Unit (G419) défectueux
    [h=4]Solutions possibles[/h]
    • Remplacer ESP-Sensor Unit (G419)
    [h=4]Notes spéciales[/h]
    • L'Unité ESP-Sensor (G419) contient plusieurs capteurs individuels tels que la vitesse de rotation et / ou capteur d'accélération transversale.
    source ICI
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si tu veut savoir le N° de cette piece ,tu va voir dans 03 ABS lire bloc de mesure et canal 087
    si tu veut la demonter ,voici la procedure (au dessus du contacteur feux stop)
    si tu veut l'adapter ; Capteur d'acceleration longitudinal G251
    tu va dans 03 ABS 16 acces securiser 40168 ensuite adaptation canal 063 activer
    Freddy
