Unité de commande de papillon activation servomoteur ?
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par dr, 15 Septembre 2011.
  1. dr
    dr Débutant
    tiguan
    01/2008
    151000
    CBAB
    VW - TIGUAN - 2.0L TDI - CBBA
    Bonjour, suite au diagnostique de mon tiguan, le résultat est Unité de commande de papillon; activation servomoteur signal trop faible. code défaut P2102-000--- Intermittent
    Ma 1ère question: est-ce un problème récurent, si oui quelle solution !
    2ème question: Cette pièce peut-elle être démontée et ouverte pour nettoyage sans risque, calage a refaire, repérage ou autres ?
    A titre indicatif, de l'huile moteur suinte de la connectique et le couvercle plastique est plein lui aussi
    Merçi de me faire profiter de vos connaissances
    A bientôt
    D.R
  3. Goffer911
    Goffer911 Enthousiaste
    Q5 2.0 TFSI
    03/2010
    44000
    CDLN
    211
    Re : Unité de commande de papillon activation servomoteur ?
    Sur ton moteur c'est la réf : 03L128063E, 197 eur chez VW. C'est le volet qui se ferme quand tu coupes le contact pour éviter un gros a-coup moteur.
    Il peut se nettoyer sans risque
    S'il commence à faire des siennes, il est à changer, car s'il claque, il fait sauter le fusible commun aux ventilateurs de l'auto et donc, plus de ventilos.
    Un diesel c'est pas si économique que ca finalement :-C
  4. dr
    dr Débutant
    tiguan
    01/2008
    151000
    CBAB
    Bonjour, merçi pour ta réponse aucun problème donc pour la dépose et déconnexion de l'unite ainsi que pour le remontage
    A l'arrêt j'ai remarqué que le volet reste ouvert et l'arrêt du moteur n'est plus aussi doux que d'habitude
    Je vais donc essayer d'ouvrir le cache plastique pour voir
    Encore merçi et a bientôt
    D.R
  5. Goffer911
    Q5 2.0 TFSI
    03/2010
    44000
    CDLN
    211
    Oui, ce volet sert uniquement à ça et à augmenter l'efficacité de la vanne EGR
  6. dr
    dr Débutant
    tiguan
    01/2008
    151000
    CBAB
    Re bonjour, est il possible de trouver la procédure" style page d'application" pour le remplacement de l'unité de commande ? et la remise en marche du moteur
    Merçi par avance
    D.R
  7. Goffer911
    Q5 2.0 TFSI
    03/2010
    44000
    CDLN
    211
    il y a 3 vis à enlever :D
  8. dr
    dr Débutant
    tiguan
    01/2008
    151000
    CBAB
    Ok ! ça pas problème mais puis-je ouvrir le boitier ?
    et a la repose faut il débrancher la batterie afin que le calculateur recalibre la pièce
    Merçi de tes réponses
    D.R
  9. Goffer911
    Q5 2.0 TFSI
    03/2010
    44000
    CDLN
    211
    l'ouvrir je ne sais pas je pense qu'il est serti. Il n'y pas de calibrage à faire après
  10. dr
    dr Débutant
    tiguan
    01/2008
    151000
    CBAB
    Bonjour, enfin résolu le changement de l'unité a réglé le problème, encore une question cette unité peut elle se contrôler et réparer
    Merçi a GOFFER 911
    Bonne journée a tous
    D.R
