uregent probleme golf 3 tdi 90 ne démarre plus suite à perte de puissance
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par lolita7261, 7 Mars 2010.
  1. Bonsoir, j'ai un problème avec ma golf 3 tdi 90 de 95 elle à eût de temps en temps quand je montais une côte une lègère perte de puissance 1à 2 seconde, hier elle me la fait mais pas de la même facon à n'importe quel moment quand je lachez un peu l'accélérateur au moment ou je rappuis elle ralentie grosse perte de puissance puis une fumée sort du pot (blanche), j'ai pensée à la vane EGR mais ce matin elle ne démare plus du tout .
    SVP besoin d'aide.
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : uregent probleme golf 3 tdi 90 ne démarre plus suite à perte de puissance
    Ca ressemble a un turbo HS.
  4. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    SVP ne pas dire n'importe quoi. Meme turbo demonté la voiture démarrerait
    Je pense qu'il s'agit de 2 problemes différent. Si ca ne demarre pas du tout, il faut deja verifier tout ce qui est durite de gazoil. Ensuite voir si le gazoil arrive aux injecteurs. Pour cela, devisser la vis sur la tete d'un injecteur et demarrer. Du gazoil doit gicler.
    A tester et nous tenir au courant.
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : Re : uregent probleme golf 3 tdi 90 ne démarre plus suite à perte de puissance
    Je ne dis pas n'importe quoi, c'est déjà arrivé :_d
    Un turbo dont l'axe central est cassé peut empecher l'air d'arriver jusqu'au moteur et donc l'empecher de démarrer... Et pour que ça arrive du jour au lendemain avec une forte fumée blanche, c'est sur sur ce n'est pas l'arrivée de gasoil qui est en cause. Si ça fume blanc, c'est que du gasoil arrive bien dans le moteur mais il n'est pas bruler, et il s'évapore dans la ligne d'échappement.
  6. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    -:lov1:-
    Dingue ca. Jamais eu ce cas. Que les ailettes du turbo bouchent complètement l'arrivé d'air... Ce devait être une sacrée salade dans le turbo.
  7. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    moi j'ai déja eu le cas a mon boulot et meme plusieurs fois
  8. Re : uregent probleme golf 3 tdi 90 ne démarre plus suite à perte de puissance
    apparement le gasoil arrive bien on m'a parlé d'une clavette au niveau du vilbrequin??? apparement arrive tres souvent???
  9. g1000000
    g1000000 Débutant
    Bonsoir
    tout à fait d'accord pour le turbo, retire les durites accessibles de ton turbo et tu devrai voir que c'est bizarre dedans.....sinon tiens nous au courant.
    bon courage
  10. nitrous182
    nitrous182 Enthousiaste
    autre solution:
    debranche ta durit d'admission puis tente un démarrage.
    ta voiture sera alors en atmo.
