Urgent Probleme de direction
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par waloo, 18 Août 2012.
  1. Bonsoir, j'i un gros probleme de direction sur la SEAT LEON 1.9l 105
    Voila je n'ai plus de direction est sur la vag-com j'ai comme code erreur la suivante
    Samedi,18,Août,2012,21:40:41:55062
    Version VCDS: FRM 908.2
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    No. VAG du calculateur: 1K1 909 144 K
    Pièce et/ou version: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    Codage logiciel:
    Code atelier: WSC 00000 000 00000
    1 Code défaut trouvé
    02546 - Butée de fin de course de direction
    Capture
    Kilometrage: 3120 km
    Température: 39.0°C
    Tension: 12.50 V
    Tension: 12.20 V
    Je voulais savoir si qu'ell qu'un pouvait m'aider car je suis actuellement au portugal et il n'y a pas de garage seat dans le coin.
    Merci de votre aide précieuse
  3. MrIbiza2006Fr
    MrIbiza2006Fr Enthousiaste
    Ibiza 1.2 Tsi
    04/2011
    86000
    CBZB
    Voila une info sur ton probleme :
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02546
    02546 - Steering Limit Stop: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Possible Symptoms:
    Steering Assist OFF
    Possible Causes:
    Possible Solutions:
    Perform Steering Limit Stop Adaptation
    Make sure the Ignition is ON and the Engine is Running.
    Center Steering Wheel (±10°) and hold it centered for about 5 Seconds.
    Turn Steering Wheel completely to the Left and hold there for about 2 Seconds.
    Turn Steering Wheel completely to the Right and hold there for about 2 Seconds.
    Center Steering Wheel (±10°).
    Switch Engine and Ignition OFF.
    Switch Ignition ON.
    Wait about 5 Seconds.
    Steering Assist Warning Lamp should turn OFF (If it doesn't, perform a short Test Drive).
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Le défaut en Français:
    02546 - Butée de direction: Non ou incorrecte Basic Setting / Adaptation
    Symptômes possibles
    Directeur Assist OFF
    Les causes possibles
    Non ou incorrecte de base de réglage / adaptation
    Solutions possibles
    Effectuer l'adaptation d'arrêt directeur Limit
    Assurez-vous que le contact est mis et que le moteur tourne.
    Volant Center (± 10 °) et le maintenir centré pendant environ 5 secondes.
    Tourner le volant complètement à gauche et maintenez-le pendant environ 2 secondes.
    Tourner le volant complètement vers la droite et maintenez-le pendant environ 2 secondes.
    Volant Center (± 10 °).
    Mettez moteur et d'allumage sur OFF.
    Contacteur d'allumage sur ON.
    Attendez environ 5 secondes.
    Direction assistée témoin lumineux doit s'éteindre (Si ce n'est pas le cas, effectuer un essai routier court).
    Les SEAT sont fabriquées au Portugal et il n'y aurait pas de garages !!!!
