URGENT recherche pompe inj Audi 80 TDI (1z)
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par makineratox, 10 Mars 2011.
  1. makineratox
    makineratox Nouveau
    bonjour à tous,
    Je recherche une pompe injection pour Audi 80 TDI(1Z) du 07/1994 avec clim.
    réf: 0460.404.992
    BT4015
    R530
    Je suis grave dans le caca c'est mon véhicule principal pour aller travailler, si un mécano sympa passe par là peux t'il me dire si je peux monter une autre référence sur ce moteur?
    j'ajoute avoir quelques notions de mécanique(mécanicien PL il y a quelques années) vous pouvez donc me parler de façon technique.
    Merci par avance si vous avez cette pompe ou une idée qui serait la bienvenue.
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : URGENT recherche pompe inj Audi 80 TDI (1z)
    C'est la ref qu'il y a sur la pompe?
    tu devrais mettre dans quel coin tu habite.
  4. makineratox
    makineratox Nouveau
    Oui c'est la référence d'une pompe Bosch , j'habite à Narbonne dans l'Aude(11100).
    n'hésitez surtout pas à me contacter. Merci
  5. eyo
    eyo Vénérable
    Et c'est quoi ton soucis de pompe,
    j'ai bien 3 pompes à la maison,mais pas se genre de ref.
  6. makineratox
    makineratox Nouveau
    j'ai fini par trouver une pompe de cette référence, la voiture fonctionne mais très mal au ralenti, je pense que l'actuateur de débit est à nettoyer, intervention que je ne ferais pas tout de suite étant donné qu'il ne faut pas se rater et que je n'ai pas d'autre véhicule pour me dépanner.
    Par contre le véhicule ne consomme que 4.0L à 4.5L/100kms sans être réglé de façon optimal.
    si quelqu'un passe par là et aurait une idée sur le pourquoi de ce ralenti instable, je serais heureux de prendre toutes idées sur le problème.
    bonne continuation à tous, si quelqu'un détient la référence de cette pompe injection je suis toujours preneur.
