Urgent SVP, bruit de fort claquement à l'accélération sur Touran
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par TOURANpassion105, 9 Août 2013.
  1. ​TOURAN 105 année 2002 J ai un gros problème aucun garage a été capable de comprendre ce bruit bizarre arriver soudainement :: claquement fort a l accélération on l entend encore un peu au point mort .
    On me dit turbo , injecteur pompe, vanne egr, ressort soupape.
    SVP !!!! Aidez moi! La voiture ne fume pas blanc , pas de perte de puissance juste ce bruit a l accélération on dirait g un tracteur !
    Je compte sur votre aide svp
    !! Une femme perdue ...:(
    Voiture concernée : Volkswagen TOURAN - 000000 - 1.4
  3. Re : Urgent SVP, bruit de fort claquement à l'accélération sur Touran
    Pourrais-tu nous communiquer un enregistrement sonore de ce bruit?
    Une lecture de l'état du calculateur moteur serait également utile (à l'aide d'un VAG-COM/VCDS ou autre).
    N'oublie pas de te présenter dans la rubrique → « Nous » à l'occasion ;)
  4. MacGUYvert
    Bonjour Touranpassion
    Tu as fais un plein de gazole/eau dans un supermarché .... Et pour couvrir une accélération , le moteur enrichit l 'injection , donc plus d'eau entre dans les cylindres , cela fait claquer l 'attelage vilebrequin/bielles/pistons , il faut donc immédiatement purger le bol de filtre s'il est équipé d'une purge , sinon remplacer le filtre à carburant et essayer de vider le réservoir eau/gazole !!!!
    - - - Mis à jour - - -
  5. Re : Urgent SVP, bruit de fort claquement à l'accélération sur Touran
    Merci pour votre aide . Je vais essayer de poster un enregistrement aujourd'hui.
    Macguyvert, effectivement ton commentaire est intéressant !! Merci. Mais j ai roulée Avec malgres le bruit . De plus elle fume noire et l odeur est celle du gasoil brûler , j ai l impression que le mélange gazoil / air ne se fait pas . PENSE tu que sa a lien Avec ton diagnostic STP? Merci beau coups en tt cas .
  6. Re : Urgent SVP, bruit de fort claquement à l'accélération sur Touran
    Macguyvert, effectivement ton commentaire est intéressant !! Merci. Mais j ai roulée Avec malgres le bruit . De plus elle fume noire et l odeur est celle du gasoil brûler , j ai l impression que le mélange gazoil / air ne se fait pas . PENSE tu que sa a lien Avec ton diagnostic STP? Merci beau coups en tt cas . Ps: je n'arrive pas a postée l'enregistrement, je peut l'envoyer par mail. Merci
  7. Re : Urgent SVP, bruit de fort claquement à l'accélération sur Touran
    Ta vidéo est-elle volumineuse? (en Méga-octets)
  8. Re : Urgent SVP, bruit de fort claquement à l'accélération sur Touran
    Bonjour touran passion,
    Je suis aussi nouveau mais rien de grave...combien de km à ton véhicule ?
    Pour ton soucis , sans pouvoir ecouter , c compliqué mais je pense que il serait bon de contrôler ou faire contrôler tes poussoirs hydraulique .
    Sur les tdi , le jeu aux soupapes se fait par la pression d'huile et avec le temps ou des fois des vidanges espacées de trop ou même une huile de mauvaise qualité , les trou de lubrifications ( de plus en plus petits avec les années et dû à des huile de synthèses plus fluide) peuvent se boucher et de se fait empêcher une bonne lubrification qui se traduit par un claquement .
    Le plus souvent , se claquement est plus fort a froit le temps que l'huile monte au démarrage après avoir reposer dans le carter .
    Je pensais a sa car on t'a parlé de ressort de soupapes ( la j'ai un enorme doute , vraiment tres tres rare ) et des injecteur ( ça par contre bcp plus fréquent ) mais s'en suis consommation élevé et fumée a l'accélération en général .
  9. Re : Urgent SVP, bruit de fort claquement à l'accélération sur Touran
    Verdict les amis : SOUPAPE ÉCHAPPEMENT!!!! 600 eu de main d œuvre car il faut DE -cullassee!!!
    pièce d usure étant donnée le kilométrage de la voiture 200.000km.
    Merci beaucoup de vos aides ....
  10. Re : Urgent SVP, bruit de fort claquement à l'accélération sur Touran
    Au moins le problème est cerné, c'est le bon côté de la nouvelle.
    Sais-tu ce qui se cache derrière les mots soupape échappement? Soupape tordue? Jeu excessif? Poussoir sorti de son logement? (je suis curieux!)
    Si la courroie de distribution a été faite il y a « longtemps » profite-en pour la changer, mais ton mécano le proposera peut-être ;)
    Merci pour ton retour dans tous les cas.
    À+,
  11. Re : Urgent SVP, bruit de fort claquement à l'accélération sur Touran
    ah voila ^^ j'etait pas loin du coup en te disant de regarder le jeu aux soupapes ^^ cool pour toi , bonne route !
  13. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    A mon avis c'était plus l'AAC et poussoirs de mort, panne connus sur le 105 qui donne des claquements.
  14. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Oui parce qu'une soupape à moins de se casser et de tomber sur le piston na fait pas de bruit, plus de compression sur ce cylindre oui mais pas de bruit.
