urgent svp
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par GOLF4TDI1999, 23 Mai 2012.
  1. salut golfiste
    juste une question concernant le circuit de refroidissement golf 4 TDI 90 CV: le passage du liquide de refroidissement passera du vas expension vers pipe d'eau vers le radiateur? et le retour? en cas la t° du liquide est inferieur a 90° le thermostat ne s'ouvre pas alors comment l'eau circule? :?
    merci a tous
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : urgent svp
    Je n'ai trouvé de plan de refroidissement pour ta " Golf ".
    Le moteur BXF est monté depuis 2006, donc incohérence avec ta voiture de 1999. :?
  4. lolo-63130
    Re : urgent svp
    Il doit avoir un moteur AGR , si je dis pas de connerie l :? e retour de liquide ce fait par le tuyau rigide qui part du thermostat ( sous la pompe) et longe le bloc au niveau du plan de culasse puis repart sur l’espèce de pieuvre
  5. Re : urgent svp
    C'est un moteur AGR
    tu as le plan?
  6. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : urgent svp
    J'espère que ça va t'aider :--:
  7. Re : urgent svp
    merci bcp skodaudi pour le schema :-B>
