Urgent : Tutoriel Capteur PMH
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par lounge, 8 Janvier 2011.
  1. salut à tous !
    j'aurais vraiment besoin en urgence d'un tutoriel pour changer le capteur PMH de ma Fabia VRS ( 1.9tdi, 130ch ).
    Merci pour votre aide !
  3. remyj
    Golf 6
    80000
  4. Re : Urgent : Tutoriel Capteur PMH
    Merci pour ces deux documents, le problème qui se pose c'est que j'ai réussie à enlever le boulon de la sonde, mais le support de filtre à l'huile me gène, et donc je n'arrive pas à sortir cette sonde.
    Est-ce que je peux enlever su support ?
    Encore merci pour votre aide
  5. Re : Urgent : Tutoriel Capteur PMH
    salut tu aurai pas la doc pour testé le capteur de niveau d'huile situer en bas du carter ?
    merci .
  6. woundride
    Re : Re : Urgent : Tutoriel Capteur PMH
    Alors c'est vite testé, t'as un message ou voyant ou tableau de bord au démarrage + code défaut.
    Charles.
