usure anormale des pneus train avant gauche et droit
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par franc77, 10 Octobre 2010.
  1. franc77
    franc77 Enthousiaste
    Fontenay-sous-Bois, France
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour a tous.
    mon touran tdi 140 confore est de 2004 ,j'ai un sousie sur le train avant gauche et droit.il use les pneus a l'interieur des deux coter.j ai fait des reglages paralelise mais toujour le meme probleme. a 150 € le reglage a chaque foie le changement de pneu.vag ne conait pas ce probeme me dit on.j 'ai pose la question a d'autre consesion on ma dit reglage para a faire et changer de pneus.je me demande ci ce probleme est liée au rotules de suspension ou triangle qui serais trop long de quelque mm ? ci quelqun a la solution je suis preneur merci davance.
    cordialement.
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : usure anormale des pneus train avant gauche et droit
    si tu bouffes tes pneus de l'interieur tu as peut etre un probleme de carrossage(positif)
    par contre je ne sais pas si ceci est regle lors d'un parralelisme
    il faudrait plutot faire un controle de geometrie qui est plus complet ;)
  4. tof217
    tof217 Nouveau
    J'ai le même problème sur mon A3 un spécialiste du pneu ma dit que c'était probablement le carrossage car les voiture son régler pour faire des longues distance et donc se rectifié en roulant mais si tu fait de petites distance elle ne se rectifie pas pareil et du coup elle use de l'intérieur enfin j'ai compris comme ça
  5. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
    j'ai eu le meme probleme sur une volvo s40,il mon changer les triangle,apres plus de probleme.
    sur la rta il dise que le carrosage avant du touran n'est pas reglabe, celui de larriere oui.
    c'est pourquoi que je pence sa vien de la (triangle ou rotule suspension)aparament sur les touran nouvelle generation pas de problemes. donque le probleme c'est resulut miracle ?
    la sulution ?
  6. dante77
    dante77 Accro
    Probablement les silent-bloc arrière des triangle qui s'affaissent, j'ai actuellement le même soucis sur ma Golf et ça vient de là.
  7. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    merci a toi
    je vais regardée ce soir,si j'ai de lusure par la.
  8. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour a tous
    apres cette breve interuption ,car j'etait ocupée avec ma construction de ma maison ,j'ai changée mes silent-bloc ar et av de mes triangles avant,et pour linstant tout roule .au meme momant j'ai changee de pneu et fait un reglage para pour voire lussure .
    merci a dante77.
    codialement
