Usure durite gasoil sortie filtre
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par chaced, 14 Novembre 2013.
  1. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    86000
    F9Q
    Je me suis aperçu en faisant les niveaux de l'usure de la durite de gasoil qui sort du filtre à gasoil juste après la sonde de température.
    Le cache du moteur doit appuyer dessus et avec les vibrations use la durite, curieusement, elles sont toutes gainées les durites gasoil, sauf celle la...
    Bon il faudrait encore un moment avant une fuite, la voiture a seulement 70000km, mais a la longue ça peut poser problème.
    Bref a vérifier sur vos 1.6tdi, j'ai corrigé le problème avec du scotch aluminé.
    [​IMG]
    Voiture concernée : Skoda FABIA - CAYB - 1.6L TDI
  3. bobleponge
    bobleponge Locataire
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Re : Usure durite gasoil sortie filtre
    Merci du tuyaux ;):):)
    Chez moi aussi cela est arrivé et j'ai ajouté par dessus un bout de durite plus grosse mais j'ai pas eu la présence d'esprit de donner l'info :p
    Bien vu ;)
  4. michophe
    Chez VW il y a une action qualite pour sa, il faut mettre une gaine protectrice ou une bague caoutchouc selon modèle par dessus ;)
    Normalement fait à la révision VW sauf si pas de plante client ou autre
  5. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    86000
    F9Q
    Il y a moyen d'avoir la liste qui est appliqué en patch après vente sur ce moteur ?
