Usure en diagonale des plaquettes
Discussion dans 'Freins' créé par pierre6938, 11 Mai 2012.
  1. pierre6938
    pierre6938 Débutant
    j'ai constaté que mes plaquettes intérieures avant étaient usées en diagonale.Bilan d'un côté, elles sont complètement usées, alors qu'ils restent 3mm de l'autre côté.
    Je me doute que c'est un problème de coulissement dans l'étrier mais est-ce que ça va se compenser ?
    Aussi, est-ce qu'on peut attendre que ça fasse du bruit avant de changer les plaquettes ?
    Merci d'avance pour vos conseils !
  3. dewotine
    dewotine Accro
    Re : Usure en diagonale des plaquettes
    Heuuuuu! c'est un gag tes question?
    mes réponses seront très sérieuses.
    SI un étrier coulisse mal il y a 2 solutions, soit on achète un kit de remise en état avec guide, joint et soufflets neuf, soit on les change par un échange standard (étrier remis en état en usine).
    Non on n’attend pas que les freins fassent un bruit de ferraille car dans ce cas le freinage n’est plus efficace. En cas d’accident c’est un motif pour l’assurance de ne pas prendre les frais en charge, et je ne parle même pas des cas ou il y a des dégâts humains.
  4. redone026
    redone026 Enthousiaste
    Évry, France
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    il ne faut pas attendre qu'elle fasse du bruit sinon les disques risque une usure rapide, en plus dès que tes plaquettes deviennent trop usé tu a un témoin sur le tableau de bord qui sonne 3fois pour t'avertir. Pour l'usure diagonale de tes plaquettes controle l'etat des étriers de freins.
  5. pierre6938
    pierre6938 Débutant
    Non ce n'est pas un gag !
    Il reste de la garniture sur la plaquette mais plus à l'intérieur qu'à l'extérieur du disque.
    Comme je n'ai pas de bruit au freinage, je comptais attendre le prochain entretien chez VW (2000 à 3000kms) pour faire ce changement.
    Je ne suis pas sûr que l'assurance puisse me reprocher quelque chose. Je ne suis pas un professionnel de l'automobile et tout l'entretien a été fait chez VW.
  6. pierre6938
    pierre6938 Débutant
    Mais ma question au départ était de savoir si la plaquette va continuer à s'user de cette façon ou est-ce que l'usure va s'égaliser maintenant que je suis arrivé au support d'un côté ?
  7. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    J'ai une seule chose a dire n'attend pas pour faire verifier tes etrier et changer tes plaquettes (voir disques peut etre)
    Les freins sont des éléments de sécurité donc ne joue pas avec ça surtout que si tu attend tu vas faire plus de dégat,ca te coutera encore plus cher et tu risque tous simplement l'accident.
    Et pour répondre a ta question,non ca ne va pas s'égaliser car si ca se bouffe plus d'1 coté ca va continuer et tu finira sur la féraille !!!
  8. pierre6938
    pierre6938 Débutant
    Non je ne vais pas tarder !
    Mais j'ai l'impression que c'est un problème d'étrier. Est-ce que c'est une opération que l'on peut faire en centre auto ?
  9. pierre6938
    pierre6938 Débutant
    Autre chose, quelle est la durée de vie moyenne des plaquettes avant et des disques avant ?
  10. man13
    man13 Débutant
    bonjour, la solution il ne faut pas attendre l'usure complete en aucun cas.
    sortie du piston, mauvais alignement et ensuite dificulté pour le remetre en place.
    a partir de quatre milimetres restantes de matiere de la plaquette la plus usé rien est garanti, il comence les problemes
  11. Xtremyan28
    Chartres, France
    En centre auto,je sais pas mais même si c possible je ne te conseille pas,vaut mieux aller voir un petit mécano qui te prendra pas très cher et qui fera bien le boulot!!!
    Pour la durée de vie,cela dépend de la conduite de chacun,si tu fais beaucoup de route ou de ville.J'ai deja changer des plaquettes au bout de a peine 20000kms sur la voiture d'un client qui roule le pied sur le frein.Et pour moi,j'ai changer disque et plaquettes il y a 3ans et c encore quasi neuf.
  13. Franciscodelcampos
    Franciscodelcampos Débutant
    Moi j'ai un peu la meme chose sur mes freins arriere: qd je regarde ma plaquette elle est plus usée d'un coté que de l'autre( c'est pas hyper flagrant).
    Ca vien d'un étrier a moitié grippé c'est ca? pourtant ma voiture n'as que 5 ans.. Les kit de remise en état contiennent quoi? c'est facile à changer?
    Merci :
  14. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bjr francois ludi , pour le kit , dewotine l a mit plus haut sinon va voir sur internet, pour ma part , etrier grippé et bloqué donc acheté chez oscaro et changé moi meme , et comme le dit Xtremian vaut mieux aller voir le ptit mécano du coin , en general plus serieux ;)
