Usure interne pneus avant
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par DreamerCC, 13 Août 2015.
  1. Bonjour,
    J'ai depuis un moment une usure interne anormale de mes pneus avant.
    J'ai déjà fais le réglage du parallélisme 3 fois dans différents centres en alternant les pneus avant/arrière une fois et en changeant le pneus une autre fois mais le problème est toujours présent.
    Je possède une passat cc avec chassis DCC, les silents block + rotules de suspension sont neufs.
    Quelqu'un peut me dire ce que je peux faire pour régler ce problème ?
    Je vous en remercie d'avance
  3. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
    regarde du coté des biellettes de direction (jeux),rotules, roulement roues , tous les organes du train.
    bon courage tien nous au courant.
  4. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
  5. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
  6. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
  7. Merci pour votre réponse.
    Je check ces différents éléments et je vous tiens au jus
