usure moteur : privilégier les tours ou la température moteur
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par ben64, 25 Septembre 2013.
  1. ben64
    ben64 Enthousiaste
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    Sur autoroute notamment je me pose cette question : à 110km/h j'ai le choix entre la 5 et la 6ième, en 5ième je monte dans les tours vers 3000 mais la température moteur ( eau, huile, autre ??? ) affiché sur le menu caché de la clim avoisine à moins de 90°C ( 87-88°C ) et en 6ième vers 2000/2200 je monte parfois jusqu'à 95°C .
    J'ai observé cette différence depuis octobre 2012 quand j'ai fait ma vidange en passant en long life mais bizarrement depuis 15 jours j'ai marqué SERVICE sur l'OBD en téléphonant à VW le gars me dit qu'il a du oublier de passer en long life sur l'ordinateur de bord ... normalement ça me donnais jusqu'à novembre 2014 ??? De toute manière finie le long life et une bonne vidange tous les 15000 ! après que mettre en 0-40 car pour les FAP y en a pas en norme VW apparemment.
    Et donc au final, histoire de faire durer le moteur que faire, privilégier le régime moteur ou sa température ?
    Merci d'avance,
    Voiture concernée : Volkswagen Passat B6 - bmr - 2.0L TDI
    Re : usure moteur : privilégier les tours ou la température moteur
    Bonjour Ben
    Je n 'ai pas tout compris dans ton post , mais tu as raison une excellente huile comme la 0/40 vidangée tous les 10 000 ou 12 000 Km permet d'aller très loin , surtout avec un diesel , norme FAP ou pas norme FAP.....( Une huile qui reste plus épaisse à chaud comme la 0/40 au lieu de la 0/30 s'échappe beaucoup moins par l 'échappement et n 'abime ni le FAP ni la sonde Lambda ni les capteurs )
    Il vaut mieux rouler avec une température de LDR à 90° et une température d'huile entre 95 et 120° quelle que soit le régime moteur !!!
