usure précoce des pneus golf 4 tdi 130
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par vwg4, 24 Janvier 2011.
  1. vwg4
    vwg4 Nouveau
    ma golf use beaucoup de pneus. j'ai eu la monte d'origine des dunlop SP, j'ai eu des yokoama, des pirelli p6 et p6 cinturato mais au bout de 1o000 à 20000, ils sont morts. en plus, elle ne les use pas bien (mange de l'intérieur devant et de l'extérieur derrière).
    que me conseillez-vous comme pneus? pas des sports, je conduis tranquille et en montagne...
    merci d'avance ;)
  3. yaya54
    yaya54 Enthousiaste
    Re : usure précoce des pneus golf 4 tdi 130
    Si l'usure n'est pas régulière, commence par faire régler la géométrie. Cela pourrait également améliorer la longévité générale de tes pneus.
    Pense également à vérifier régulièrement ta pression, et n'hésite pas à surgonfler de 0,2 bars.
    Pour choisir tes pneus, tu peux t'aider du test ci-dessous :
    http://issuu.com/touring_online/docs/infotechtcs_pneusete2010_fr
    Mais si tous les pneus qui tu as testés jusqu'à présent se sont usés très vite, c'est certainement dû à ton style de conduite...
  4. vwg4
    vwg4 Nouveau
    j'ai fait contrôler la géométrie en centre auto, et il y a deux mois chez mon garagiste.
    cela ne vient-il pas de la gomme trop tendre?
    ou bien du fait que j'habite en montagne (virages, ...)?
    mais est-ce que les golf ont tendance à manger des pneus?
    en attendant, je vais faire vérifier la pression.
  5. yaya54
    yaya54 Enthousiaste
    En effet, les nombreux virages ne sont pas là pour aider. Essaie de choisir des pneus plus endurants en t'aidant de la doc fournie plus haut.
    Si tes pneus continuent à s'user de manière irrégulière malgré les réglages de géométrie, il est possible que tu aies du jeu quelque part dans les liaisons du train avant (silent-bloc, rotules, têtes d'amortisseurs). Entends-tu des "clongs" lorsque tu changes d'appui ou dans des bosses ?
  6. vwg4
    vwg4 Nouveau
    effectivement, il y a un bruit mais plutôt comme un jeu dans la direction pas vraiment un clong...
  7. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    ta pression est bonne? et tes silent bloc de triangle avant tu les as deja changé?
    car en general un golf 4 use bien, et le 130 a bcp de couple donc ca use aussi assez bien les pneus
    avec des 15 en montagne 25000km c'est bien pour l'avant et l'arriere fait le double en general.
    +1 pour surgonfler un peu l'avant
    bien a toi
  8. vwg4
    vwg4 Nouveau
    j'ai un doute sur la pression mais les silent bloc sont d'origine...
  9. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    ok,
    donc tu peux toujours changer les deux rond a l'arriere des triangles avant,
    ils coutent 10 euro pieces et apres 7 ans sont surement bien mort...
