véhicule vendu en europe compatible avec les pays tropicots…?
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par nikos1, 9 Avril 2012.
  1. nikos1
    nikos1 Débutant
    Bonjour à tous je possède une passat V6 tdi am 2000 et je me pose une question,
    j' envisage allé vivre en guyane amérique du sud climat tropical 26°C de moyenne
    forte pluie et taut humiditée à faire petter les compteur… Ce type de véhicule supportera
    t il ce genre de climat et la cartographie calculo. est elle compatible?? pleins de questions et
    je veux pas me séparer de mon véhicule. CA fait 5 ou 6 fois que je me rends en guadeloupe
    et j' ai jamais vu ce type de véhicule. Grand merci pour votre aide et vos connaissances.
  3. MIL65
    MIL65 Locataire
    Re : véhicule vendu en europe compatible avec les pays tropicots…?
    je sais pas sur la tienne mais a partir de 2005 y a un altimetre pour le calculateur moteur qui permet de mieux gerer les problemes de difference de pression admospherique avec le débitmetre
    donc les voitures doivent marcher sous toutes les lattitudes
    pour ce qui est de l'hydrometrie ,sur que les composants électroniques sont pas copains avec ,
    prevoir de vérifier l'etancheité des boitiers ,état des joints de ceux ci , du nettoyant composant et ça devrait aller
    bref c'est plus un défaut du a l'ancienneté du vehicule augmenter par l'humiditée que tu peux rencontrer :-M
  4. nikos1
    nikos1 Débutant
    salut ok bien, grand merci
