Vérification du remplacement de la courroie de distribution
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par dudu944, 29 Août 2014.
  1. dudu944
    dudu944 Débutant
    Liège, Belgium
    A6 1,9 Tdi
    07/2003
    126000
    AWX
    Je viens d'acquérir une Audi A6 1,9 Tdi 130ch (moteur AWX) avec 108.000km et je ne suis pas certain que la courroie de distribution à été remplacée à 90000km ; comment vérifier?
    Merci pour votre aide.
    Voiture concernée : Audi A6 - AWX - 1.9L TDI
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Vérification du remplacement de la courroie de distribution
    Sont remplacement est prévu à 120.000 kms ou 96 mois , donc elle est probablement non remplacée.
    Pour en avoir la certitude il suffit de consulter le carnet d'entretien cela doit être repris dedans.
    Sinon voici toutes les hypothèses B-)
    Si elle n'a pas de carnet d'entretien, il faut les factures ou attestation du garage. Et pour terminer si il n'y a aucun historique il n'y a aucun certitude du kilométrage exact de la voiture non plus !!!
    108.000 kms en 9 ans & 8mois = que 11.200km/an en moyenne pour une Audi A6 c' est plutôt exceptionnel , mais cela ne veut pas dire que c'est faut non plus !
    Un contrôle visuel de la courroie ne permet pas de déterminer le kilométrage de celle ci. Si la courroie de distribution actuellement sur la voiture n'est pas une courroie d'origine ( sans référence
    VAG) c'est qu'elle a été remplacée, mais on ne sait toujours pas à quel date et qu'en est t' il de la pompe à eau du galet tendeur etc..
  4. dudu944
    dudu944 Débutant
    Liège, Belgium
    A6 1,9 Tdi
    07/2003
    126000
    AWX
    Merci pour votre réponse,
    Je suis déjà moins inquiet en apprenant que le remplacement est prévu à 120000km et non pas à 90000km comme je le pensais; seul la limite des 96 mois est dépassée. D'après le carnet d'entretien, elle a été entretenue en concession jusqu'à l’entretien des 60000km (cachet Audi), après c'est un mécanicien indépendant qui s'en est chargé et qui a noté ses interventions dans le carnet.
    Je vais donc suivre votre raisonnement, et je vais la remplacer ainsi que le galet tendeur et la pompe à eau.
    Pour ce qui est du kilométrage, en Belgique, il y a le système Carpass, c'est un document officiel d'un organisme indépendant qui reprend le kilométrage à chaque passage au contrôle technique ainsi que lors des passages en concession. Il est facile de voir si l'évolution du kilométrage reste logique; la fraude du compteur est plus difficile. Bien sur, si le compteur est redescendu avant chaque passage cela reste possible.
    Albert
